jerro Napisano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Płytki świeżo położone, fuga rozmazana po wszystkich płytkach na razie umyłem 2 razy i efektu brak - nadal pozostaje jasny nalot - miejscami bardzie intensywny. Czym to zmyć?? Jest jakiś Atlas Szop, ale trzeba uważać na fugi, więc IMHO użycie go jest bez sensu. Gdzieś znalazłem, że woda z octem, ale nie wiem jaki to będzie miało wpływ na fugi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Jeśli to świeża fuga i chodzi o nalot po wymywaniu to nie trzeba żadnych środków. Zmywać tyle razy aż będzie czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chooper Napisano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 woda z octem +1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 > Płytki świeżo położone, fuga rozmazana po wszystkich płytkach > na razie umyłem 2 razy i efektu brak - nadal pozostaje jasny nalot - miejscami bardzie intensywny. > Czym to zmyć?? Jest jakiś Atlas Szop, ale trzeba uważać na fugi, więc IMHO użycie go jest bez > sensu. > Gdzieś znalazłem, że woda z octem, ale nie wiem jaki to będzie miało wpływ na fugi Nie wiem czy chodzi Ci o fugowanie i mycie czy mycie już gdy fuga jest wyschnięta. Jeśli to pierwsze to po zafugowaniu mokrą gąbką na pacce robisz koliste ruchy żeby wyrównać fugę. Po chwili jak fuga podciągnie zmywasz po przekątnej. Zamoczenie gąbki wyciśnięcie na rolkach i jeden ruch poprzeczny po płytkach. I tak cały czas jedno zamoczenie jeden ruch po płytkach. Jeśli to drugie i nalot już skamieniał to znaczy że glazurnik spieprzył mycie fugi czyli to co pisałem wcześniej i wtedy najlepiej do czystej wody do wiadra dolej szopa lub trioluxa i dajesz ostro jakąś szmatką aż nalot zejdzie. Jeśli nie pomoże to dodać więcej środka do wody. W ostateczności samym środkiem. Tylko pamiętaj żeby zmyć płytki czystą wodą po takim zabiegu. Oczywiście jeśli płytki są szkliwione (czytaj gładkie bez porów) bo jeśli są chropowate i nalot wgryzł się w pory to może się okazać że niczym tego nie doczyścisz. EDIT Tak pomyślałem że może świeżo dopiero co fugowane płytki i myte, to po prostu po umyciu płytek zostawić to na kilka godzin aż fuga skamienieje. Bo jeśli myjesz świeżą fugę więcej niż raz to cały czas wypłukujesz fugę ze szczelin i dlatego masz nalot. No i pewnie zamaczasz gąbkę i zamiast jednego pociągnięcia jeździsz nią po połowie ściany. BŁĄD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 > Płytki świeżo położone, fuga rozmazana po wszystkich płytkach > na razie umyłem 2 razy i efektu brak - nadal pozostaje jasny nalot - miejscami bardzie intensywny. > Czym to zmyć?? Jest jakiś Atlas Szop, ale trzeba uważać na fugi, więc IMHO użycie go jest bez > sensu. > Gdzieś znalazłem, że woda z octem, ale nie wiem jaki to będzie miało wpływ na fugi I ważne pytanie - jaka fuga. Zwykła czy epoksydowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 Potwierdzam wspomnianą wyżej wodę z octem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jerro Napisano 28 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 > Potwierdzam wspomnianą wyżej wodę z octem w jakich proporcjach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
