Punto II - zapach par paliwa z nawiewów podczas postoju
Taka sytuacja:
Podczas cieplejszej pogody, przy włączonym nawiewie, po zatrzymaniu np. na czerwonym świetle zaczyna śmierdzieć wewnątrz samochodu oparami paliwa.
Po ruszeniu smród znika do następnego zatrzymania.
Zimą problem nie występuje wcale.
Czy powodem może być filtr par paliwa i czy jest sens go wymienić na nowy?
Dziękuję, pozdrawiam
Paweł
Wymieniłem dzisiaj na nową.
Napiszę, jakie będą efekty.
> Witam,
> Taka sytuacja:
U mnie inne auto, inny silnik ale sytuacja 100% taka sama.
Odma sprawdzona, szczelna, wszytkie przewody paliwowe szczelne, żadnych wycieków 270751858-jezyk.gif
Wydaje mi się, że taki obiaw pojawił się po serwisie klimy. Zmieniłem filtr kabinowy, miałem z węglem aktywnym a teraz mam zwykły.
Czy to możliwe, że filtr z węglem wyłapywał zapach benzyny??
To by było wytłumaczenie skutków zapachu, ale skąd pojawia się sam zapach paliwa?
> Odma
Czy wyraźny zapach oleju w kabinie (silnik suchy) to też będzie odma ?
a zaloz kawalek gumy na koncowke wydechu, jezeli zniknie to znaczy, ze wydech zbyt krotki i zawiewa. Mialem tak w jednym GP gdzie ciagle smierdzialo. Na sam koniec zalozylem na wydech kawalek gumy i jest dobrze biglaugh.gif facet juz tak jezdzi 3 rok i nie narzeka
Witam ponownie,
Może nie było jeszcze wystarczająco gorącej pogody,
ale muszę przyznać (chociaż tego nie rozumiem),
że ta wymiana odmy - jak radził Kol. "bartekm" -
dała chyba pozytywny efekt.
Nie rozumem dlatego, że moja stara odma nie była ani zatkana,
ani w żaden sposób uszkodzona.
Jednak po wymianie zapach zmniejszył się radykalnie a może nawet
ustąpił całkowicie.
Będę jeszcze monitorował sytuację.
Dziękuję i pozdrawiam.
