djmixtur Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Objawy długo kręci zanim zapali nieraz juz na koncu (2-3s) chwyci lekko (jakby nie na wszystkie gary) i pali czy zimny ciepły nie ma różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 czek świeci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Zakręcić butlę z gazem i sprawdzić, czy efekt pojawia się na benzynie. Oczywiście po zakręceniu LPG zrobić parę kilometrów na benzynie aby usunąć resztki gazu z układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djmixtur Napisano 30 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 > czek świeci? nie świeci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djmixtur Napisano 30 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 > Zakręcić butlę z gazem i sprawdzić, czy efekt pojawia się na benzynie. > Oczywiście po zakręceniu LPG zrobić parę kilometrów na benzynie aby usunąć resztki gazu z układu. od jutra pojeżdże pare dni na benzynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 1 Maja 2015 Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 > od jutra pojeżdże pare dni na benzynie sprawdz czujnik temperatury do kompa, jak jest walnięty to pokazuje fałszywą temperaturę i komp wariuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
