[c5] wymiana lds
Ile kosztuje wymiana lds? Z zawieszeniem wszystko ok, ale nie wiem kiedy byl wymieniony plyn stad moje myśli krążące wokół wymiany. A czytałem ze co 60 kkm sie wymienia. Oczywiście wymiana w warsztacie
> warsztacie
Co 60000 km to stary zielony LHM się wymieniało. LDSu producent nie przewidywał wymieniać wcześniej jak 200000 km, na tyle była przewidziana bezobsługowość tego układu smile.gif jako całości.
U mnie wystąpiła "naturalna" wymiana jak rozleciała się pompa wspomagania.
A tak to raczej nie ma potrzeby wymiany.
Syntetyczny LDS, pracujący w układzie zamkniętym, to się nie starzeje.
> Chyba Ci się nudzi
Starzeje się, jak wszystko, tyle że LDS jest dużo mniej hydroskopijny (nie wchłania tak wody z powietrza) jak dawniej LHM. Dlatego producent określił przedział obsługi eksploatacyjnej takiego układu na co najmniej po 200 000 km.
> Ok to w takim razie nie wymieniam
Poza tym śmiga wszystko?
Jeśli tak, to naprawdę udany zakup.
Tak se myślę, że w moim robiłem już wszystkie typowe bolączki modelu - a trochę tego jest wink.gif
> Jakby co to mam patent na "samootwierającą" się popielniczkę
> Nic mnie nie ominęło
Póki co odpukać wszystko jest ok. Jedynie Klima byla do nabycia ale to juz zrobione. Z typowych bolączek to nie otwiera sie szyba w klapie (kombi) ale nie przeszkadza mi to i na razie nie będę sie tym zajmował. Aaa... Jedynie co zauważyłem po nabiciu Klimy to czasem dluzej utrzymujące sie wolne obroty na poziomie 1500 po dodaniu gazu lub zrzuceniu z biegu. Zatem cos związane ze sprężarka bo jak wylacze klime to objawu takiego nie ma. Będę to obserwował. A popielniczka sie nie otwiera smile.gif
Naprawa otwierania szyby w kombi na jakies 30-40min.
Pod warunkiem ze przyczyna jest uszkodzona sciezka na szybie prowadzaca do stycznika - a tak jest w 99% przypadkow.
Niedawno sam to robilem .. przy okazji przeczyscilem trzpien na ktorym kreci sie wycieraczka.
Naprawde roboty nie ma duzo.
> 99% przypadkow.
Raczej będzie to sciezka bo raz na dwa tyg szyba otworzy sie sama i musze mocno docisnąć. Otwiera sie gdy np otwieram klapę bagażnika lub zamykam. Ale póki co nie przeszkadza to mi smile.gif
Pochwal się smile.gif bo mi się nie zamyka i kolano atakuje:)
Druga sprawa, to słabo trzymające sprężyny(?) schowków w obu przednich drzwiach, ale szczególnie w prawym. Jak puste to jeszcze ok, ale jak włożę kilka przedmiotów, to masa staje się na tyle "duża", że nawet przy zamknięciu drzwi, schowki potrafią się same otworzyć. Coś polecasz?
Ścieżka - być może częściowo za to odpowiada.
Z mojego doświadczenia - to nie będzie tylko ścieżka ale _przede_wszystkim_ wiązka przechodząca z klapy do kabiny (po lewej u góry), ponieważ przez ciagłą pracę jest narażona na przełamanie. Na pierwszy rzut oka może wyglądać ok, bo izolacja raczej nie będzie przerwana, ale przewody miedziane w środku niestety tak.
W moim przypadku działy się podobne rzeczy - otwieranie szyby w klapie w dowolnym momencie, czasem właśnie przy podnoszeniu/opuszczaniu klapy. Generalnie ruch wiązką powoduje nieoczekiwane akcje ;-)
Jeżeli trafiłem z diagnozą - (początki) przełamanie wiązki - to szykuj się na problemy z otwieraniem klapy w ogóle. Ja aktualnie mam taki problem. Masakra sciana.gif, gdy masz pełny bagażnik i od środka musisz się dostać do klapy by ją otworzyć.
Ja właśnie to przerabiam, ale szczęśliwie umówiony jestem do Szymana smile.gif
> Pochwal się bo mi się nie zamyka i kolano atakuje:)
Proszę bardzo opisuję niżej *)
Nic. Mam to samo wink.gif Wyjąłem cięższe przedmioty z tego schowka po prostu.
Też w prawych drzwiach.
Ale zainspirowałeś mnie, zajrzę, może coś wystarczy tam "podgiąć"
*) Wracając do popielniczki.
Być może da się prościej (bez demontażu ramek), ale wyjmując radio miałem zdjęte plastiki konsoli i wszystko na widelcu.
Otóż w ramce, w okolicy gdzie wkłada się popielniczkę znajduje się "dzyndzel" - rodzaj wahadełka (w kształcie wąskiego wachlarzyka, około 1cm x 0,5xm)
Jego zadaniem jest naprzemienne pozostawanie w przeciwnej pozycji, dzięki czemu wciśnięcie popielniczki działa "długopisowo".
Usterka w Ce-Piątkach polega dokładnie na tym, że "dzyndzelek" nie pozostaje w swojej pozycji, lecz opada, bo ma za dużo luzu.
Moja naprawa polegała na delikatnym "przysmażeniu" tego wahadełka lutownicą (albo zapalniczką gazową), żeby poruszało się ciut ciężej, żeby grawitacja nie wystarczała na jego opuszczenie.
Ot i wszystko, od tej pory popielniczka działa perfekcyjnie.
> akcje ;-)
> otwieraniem klapy w ogóle. Ja aktualnie mam taki problem. Masakra , gdy masz pełny bagażnik i
Gdyby się to stało to wystarczy wymienić ten kawałek wiązki z lewej strony? Ile ta zabawa kosztuje?
A ten dzyndzel da się zobaczyć i ustawić bez zdejmowania plastików konsoli?
Z której on jest strony - po prawej czy lewej?
Z prawej, bardziej u góry.
Po wyjęciu popielniczki da się wymacać, porusza się. Aczkolwiek jak mówię - miałem to na widelcu po demontażu - wtedy było to super widoczne i dostępne.
Jeśli się porusza zbyt leciutko, to może samo opadać.
Ma się poruszać lekko, ale nie tak, żeby opadało.
Schowki wyjmuje się banalnie.
Równie banalnie wyjmuje się sprężynki.
Trzeba je trochę podgiąć.
Na zdjęciu na dole - już poprawiona, na górze w trakcie poprawiania.
Tylko nie ma co przesadzać, wystarczy umiarkowanie poprawić i trzymają bardzo mocno, na pewno nie otworzą się w wyniku zamykania drzwi.
