Uszczelka głowicy w VR6
Witam po sąsiedzku!
Mam taki problem: Kuzynowi w Vento VR6 zaczął ni stąd ni z owąd gotować się płyn chłodzący. Po oględzinach wyszło na to, że w zbiorniczku wyrównawczym jest olej i to nie "masełko" tylko plamy oleju. Wszystko wskazuje na uszczelkę głowicy. Czy w związku z tym jest duży problem z wymianą uszczelki głowicy w tym aucie i czy przy okazji zwrócić na coś szczególną uwagę/ewentualnie coś wymienić? Słyszałem, że do tej operacji trzeba wyjąć silnik z auta, co mnie trochę przeraża.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
> Witam po sąsiedzku!
warto zrobic rozrzad - a wtedy albo skrzynie trzeba wyjac albo silnik smile.gif
> Pozdrawiam
sprawdz koniecznie el. pompe wody - prawdopodobie przez to ze ona padla - uszczelka zrobila 30.GIF
A jeśli nie będę chciał robić rozrządu, to silnika nie trzeba wyciągać? Kuzyn będzie to pewnie chciał zrobić minimalnym nakładem kosztów. Z resztą nie wiem, czy jest sens pakować w to jakieś większe pieniądze. Auto raczej nie jest w najlepszym stanie.
Ewantualnie, ile kosztuje zestaw rozrządu i co w jego skład wchodzi? Łańcuch, koła?
> wyciągać?
na 95% tak bo trzeba rozrzad najpierw wyjac. a zeby sie do niego dostac to albo skrzynia (latwiej) albo silnik trzeba wyjac
> stanie.
> Łańcuch, koła?
od 800PLN (lancuch, slizgi, kolka)
koniecznie nalezy sparwdzic el. pompe wody - pewnie przez to ze ona padla glowica zrobila 30.GIF
> stanie.
> Łańcuch, koła?
Nie ma co oszczędzać, bo to dobry ale delikatny motor. Jak raz zrobi wszytko jak trzeba to nie będzie żałował.
PZDR
