golobek Napisano 10 Maja 2015 Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Cześć, Na dniach kupuję Scenica III z 2010 roku. Autko wydaję się fajne lecz zauważyłem a raczej posłuchałem że audio w nim jest słabe, co można poprawić nie dużym kosztem, robił ktoś coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 10 Maja 2015 Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Sprawdź czy w podszybiu są głośniki wysokotonowe.Pod maskownicą może być plastik zamiast głośnika-plastik trzeba wyłamać-po nim powinna być wtyczka instalacji-zapiąć głośniki z Allegro po 10 zł sztuka(pasują nawet od Laguny 1-trzeba leciutko zmodyfikować wtyk) i cieszyć się niewielką poprawą jakości dźwięku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golobek Napisano 10 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 > Sprawdź czy w podszybiu są głośniki wysokotonowe.Pod maskownicą może być plastik zamiast > głośnika-plastik trzeba wyłamać-po nim powinna być wtyczka instalacji-zapiąć głośniki z > Allegro po 10 zł sztuka(pasują nawet od Laguny 1-trzeba leciutko zmodyfikować wtyk) i cieszyć > się niewielką poprawą jakości dźwięku akurat wysokie tony są na dość dobrym poziomie,chodzi mi bardziej o tony niskie, jakie głośniki są w drzwiach ? może wystarczy je wymienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 10 Maja 2015 Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 > akurat wysokie tony są na dość dobrym poziomie,chodzi mi bardziej o tony niskie, jakie głośniki są > w drzwiach ? może wystarczy je wymienić ? tam nie zaglądałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Zapewne jakieś kiblowate 13 jak SCII. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 > Zapewne jakieś kiblowate 13 jak SCII. w MII są z plastikowym koszem i magnesem jak na lodówkę grają zupełnie jak w sejczęto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golobek Napisano 11 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 > w MII są z plastikowym koszem i magnesem jak na lodówkę > grają zupełnie jak w sejczęto sprawdziłem w podszybiu i są plastikowe zaślepki wiec tam wylądują tweeterki ale nie mogę się dostać do drzwiowych a nie chcę połamać plastiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
