Audio w Scenic III z 2010 r.
golobek
Sprawdź czy w podszybiu są głośniki wysokotonowe.Pod maskownicą może być plastik zamiast głośnika-plastik trzeba wyłamać-po nim powinna być wtyczka instalacji-zapiąć głośniki z Allegro po 10 zł sztuka(pasują nawet od Laguny 1-trzeba leciutko zmodyfikować wtyk) i cieszyć się niewielką poprawą jakości dźwięku zlosnik.gif
akurat wysokie tony są na dość dobrym poziomie,chodzi mi bardziej o tony niskie, jakie głośniki są w drzwiach ? może wystarczy je wymienić ?
> w MII są z plastikowym koszem i magnesem jak na lodówkę
> grają zupełnie jak w sejczęto
sprawdziłem w podszybiu i są plastikowe zaślepki wiec tam wylądują tweeterki ale nie mogę się dostać do drzwiowych a nie chcę połamać plastiku.
