[KzAK] Mamy kogoś w Skodzie?
> Kumpel wrócił z urlopu. Próbowałem zarazić go pomysłem pt 1.8TSI. Główne zastrzeżenia dotyczą dwóch
> spraw:
> - że to nie RS, czyli nie ma lepszego zawieszenia, hamulców, foteli i..... wyglądu
> - że benzyniak będzie sporo więcej palił (a koleś jest wychowany na dieslu ze spalaniem
> 5.5l/100km)
> O ile kwestie spalania ciężko jest dyskutować - turbo żyje, turbo pije - o tyle chciałbym się
> dowiedzieć coś więcej na temat modyfikacji, jakie powinny iść wraz z podnoszeniem mocy. Bo
> skoro mamy podjechać powyżej 200KM, to wartałoby zmienić zarówno hamulce, jak i zawias.
> I teraz:
> - Jakie są hamulce w Octavii II FL z silnikiem 1.8T a jakie w RS?
w 1.8T są 288/255 a w RS 312/260 wentylowane. Zmiana z 288 na 312 jest banalnie prosta - wystarczy zmienić jarzma mocujące zacisk, więc można ją zrobić przy okazji zmiany nowego kompletu tarcz i klocków, z tyłem jest trudniej bo trzeba zmienić jarzma i zaciski. Można iść na całość i za jakieś 2000 mieć używany kpl hebli z jakiegoś S3 lub R32 345/310mm.
> - Czy ewentualny upgrade to kwestia P&P, czy trzeba coś modzić?
Z przodu P&P, z tyłu niby też ale żeby wymienić osłony tarcz trzeba odkręcać piasty więc dochodzi koszt nowych łożysk
> - Jakimi elementami zawieszenia różnią się od siebie te wersje? Stabilizator, sprężyny, coś
> innego?
W ETCE są oddzielne rysunki dla RS'a z amorem i sprężyną, trzeba się zdoktoryzować czym się różnią dokładnie - IMO pewnie tak jak napisałeś, stabilizator, sprężyny i amory.
> Pozdrawiam
> Bartek
