Index kodów w module BCM
Cześć.
W module komfortu BCM można wybrać różne warianty poprzez index.
Czy może ktoś orientuje się czy można zdobyć jakoś opis tych indexów, za co każdy z nich odpowiada?
> Cześć.
Np za to czy jest c.zamek i ile drzwi ma obsługiwać, czy jest alarm i podgrzewanie tylnej szyby czy nie. Radzę tego nie dotykać.
Właśnie kotś mi radził aby to zmienić bo nie mogę wyłączyć funkcji dead lock i muszę dwa razy naciskać pilota aby otworzyć wszystkie drzwi.
A można gdzieś ten spis kodów znaleźć?
W Konfiguracji wariantów programu w module BCM próbowałeś wyłączyć tą funkcję?
Deadlock to co innego.
Oczywiście że tak. było tam coś do wyboru, wszystkie drzwi na raz lub pierwsze drzwi kierowcy. potem programuj ale to nie dało żadnego skutku. dalej to samo.
jeszcze było zamykanie komfortowe ale to dotyczy szyb.
Jaki masz stan tej funkcji po ponownym wejściu do Konfiguracji?
i właśnie tu jest mały problem nie wiem dlaczego pojawia się coś w stylu "brak". Nie pamiętam co było a samym początku ale przed programowaniem chyba było "pierwsze drzwi kierowcy" a teraz takie coś. Nie wiem gdzie jest błąd z mojej strony. tzn. co źle zrobiłem
Wcale bym nie był zdziwiony, gdyby efekt braku możliwości wyłączenia tej funkcji a co więcej uszkodzenia tej komórki pamięci w BCM był spowodowany niedoskonałością op-coma.
Spróbuję odnaleźć listę tych kodów, ale pamiętam, że ktoś się tym bawił i potem były problemy.
Musisz mieć tą opcję przy każdym wejściu do BCM ustawioną na Wszystkie drzwi razem.
Podpiolem sie pod inny BCM bez programowania. Tam tez w ustawieniach Funkcja odbl. drzwi jest napisane "błąd" jak u mnie. Co ciekawe nie mozna zmienić indeksu. Ciekawe o co chodzi
