normy czasów wtrysków...
zna który?
w silnikach mono i multi...
bbm naturalnie...
a może zna który wszystkie normy parametrów pracy silników w bbm?
ciekawe...
a co masz problemy z gazikiem ??
pokazywal albo 2,5 ms albo 3,5 ms hahaha.gif a na gaziku wtryski czasami maja 5 ms minimum 270751858-jezyk.gif - nie pasi do 2.0 biglaugh.gif
> zna który?
> bbm naturalnie...
> ciekawe...
kiedyś szukałem podobnych info odnośnie JTD ,
zero informacji , a ci co mają , trochę $$ za to dali i nie chcą się podzielić wink.gif
Patre, a nie wiesz moze jaka jest max. wydajnosc wtryskiwaczy w silnikach 1,6 ?
jak chcesz dac turbo to musisz wtryski wymienic zlosnik.gif - musisz sie z tym liczyc biglaugh.gif
czas wtrysków ok. 3,5
ciśnienie ssania poniżej 300 mmHg
wczoraj byłem na egzaminerze i tak się dowiedziałem przy okazji moich problemów. Dane od majstra z ASO.
U mnie wtryski pow. 4, a ssanie oscyluje przy 360, ale najciekawsze, że czujnik temp. pokazywał na zmianę ok. +50 a potem spadał do -30 st. C spineyes.gif (czyli zalewa silnik). Dzisiaj mają podmienić czujnik i zobaczymy czy to nie wiązka kabli.
Dowiedziałem się ponadto że łapie gdzieś lewe powietrze i być może przycina się krokowy - walczę z nierówną pracą na wolnych obr. Wtryski OK.
jak wiazka kabli to masz inny blad - czujnik to engine temp failure
a wiazka to:
engine temp failure signal....
sprawdzalem na przeplywce zlosnik.gif rozpieta - dodaje - signal biglaugh.gif
e w 1.6 tez chyba jest 3,5 a nie 4...
ja nie pamietam - pokazywal mi albo 2,5 albo 3,5...
a gowniane wtryskiwacze gazu nie obsluguja czasow ponizej 5 ms... i pozniej sa problemiki na gazie hahaha.gif
a takie gow... chcieli mi raz wcisnac biglaugh.gif olalem to 270751858-jezyk.gif
> silnikach 1,6 ?
2,20 grama na sekunde...
w ASO do którego jeżdżę pokazuje: "czujnk temperatury" i tyle. Po odpięciu czujki, temp. ustawia się na 54 i ani drgnie. Ponoć tyle mu wychodzi z obliczeń.
Tak czy siak czy uwalony czujnik może mieć wpływ na nierówne obroty na wolnych?
jak mialem uwalony czujnik to tak sie 2-ka zachowywala:
sporadycznie ale jednak - obroty na 2-tys i kontrolka wtrysku zaswiecala - max na 15s.... pozniej lapal blad komp i pracowal normalnie na jalowym...
2-ka? hmm.gif 2 bieg?
> czujnik kosztuje 23 poza aso w aso chcieli 70 - ten sam czujnik
złodzieje i tyle
> 2-ka? 2 bieg?
> złodzieje i tyle
zgadzam sie...
To wiem, mam wtryskiwacze od coupe'ty 2.0 T 16V.
Pytalem sie z ciekawosci.
