Problemy z BRC sequent
Witam, od jakiegoś czasu mam problemy z instalacją BRC w Outlanderze I 2.0. Auto chodzi normalnie na gazie, nie szarpie ale co jakiś czas występuje takie zjawisko jak by ktoś "zakręcił kurek z paliwem", jeśli wystąpi to podczas jazdy to nie reaguje na gaz, jak by hamowanie silnikiem, czasami trwa to 3-4 sekundy i samo ustępuje a czasami trzeba przełączyć na nPB i za kilka sek. ponownie na LPG, jest dobrze do następnego razu. Jeśli to wystąpi na wolnych obrotach to czasami jest wahnięcie obrotów do ok 200-300 i wraca ponownie do normalnej pracy a czasami zgaśnie i wystarczy ponownie odpalić, jest dobrze do następnego razu. Przypadłość ta występuje nieregularnie, czasami przez 200km jest spokój a czasami co kilka minut. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem, błędów nie zapisuje żadnych, na nPb problem nie występuje, obroty nie falują, świece wyczyściłem i zmniejszyłem szczelinę, filtr powietrza i filtry gazu nowe. Niestety nie wiem ile km zrobione na instalacji
> Sterownik LPG aluminiowy czy plastikowy?
aluminiowy
Sprawdź 19 pin na ecu i wtyczce lpg. Jeśli będzie odbiegał kolorystycznie od reszty to należy ładnie wyczyścić.
> ładnie wyczyścić.
Wszystkie piny wyglądają jednakowo, bez żadnego nalotu, lekko je przeczyściłem i psiknąłem sprayem do poprawy kontaktu, niestety dalej się dzieje to samo
Sprawdź jeszcze konektory przy przekaźniku na wiązce i przy bezpiecznikach. Jeśli to nie pomoże to zostaje diagnostyka kompem.
A centralka zapisuje jakieś błędy w takim wypadku? Bo jeśli nie to ciężko będzie się wstrzelić w ten moment kiedy się to będzie działo żeby być akurat u gazownika. Czasami jest kilka dni spokoju a czasami z 5 razy w ciągu godziny. Będę szukał z tymi konektorami bo właśnie tym mi przypomniałeś że z 2-3 razy przytrafiło się to przy przejeździe przez przejazd kolejowy ze znaczną prędkości więc były jakieś wstrząsy
Domyślnie diagnostyka błędów (zapis freeze frame) jest wyłączona, więc nie zapisze nic.
To trochę szkoda, ale przeczyściłem styki od bezpieczników i przekaźnika (były całe zielone, pewnie od montażu nie ruszane) i jak na razie jest spokój, zobaczę jak będzie dalej smile.gif
