Fiat bravo i świecąca się kontrolka wtrysku!
Jak myślicie jaki może byc powód że co jaki czas w trakcie jazdy zapala mi sie kontrolka wtrysku (taka sprężynka smile.gif) co mogło się zepsuc i nie wiem czy to cos poważnego. mam fiata bravo 1,4 16v .pozdrawiam all.
zapala się i tyle? Jakieś objawy? Nierówna praca silnika, albo co? Nic nie zauważyłeś?
Ta kontrolka sygnalizuje nieprawidłową pracę silnika. Przyczyn może mieć wiele. Poprzeglądaj forum jest tu wiele o tym.
Bez wizyty w ASO i podpięcia do kompa się nie obędzie ,
albo poproś kogoś z twoich ( ? ) okolic o użyczenie euroscana i sprawa będzie jaśniejsza waytogo.gif
> zapala mi sie kontrolka wtrysku (taka sprężynka ) co mogło się
> .pozdrawiam all.
Ja mam 1.6 16v i identyczny problem. Z tym że u mnie silnik chodzi czasami nierówno, sa problemy z zapłonem no i ta kontrolka. Werdykt ASO - zje..na centralka.
Czekam właśnie na załatwianą gdzieś z zagranicy bo nowa to
straszny koszt (do 1.4 jest tansza).
A tak wogóle to jedź na examiner albo jakąs inną diagnostykę, skoro mruga lampka to napewno komp zarejestruje jaki to błąd.
W jaki sposób doszli że to centralka? Pokazało na examinerze? Jest jeszcze parę innych rzeczy które warto sprawdzić przed zmianą centralki.
Walczę z tym problemem już od chwili. Centralkę zostawiam na koniec.
innych objawów nie ma. paza tym że w zimie jeszcze kłopoty z rozruchem były. ale mrozy minęły i pali dobrze
> centralki.
Już tłumaczę. Centralka ciągle wywala błąd pierwszego wtryskiwacza, wtryskiwacz i listwa zostały sprawdzone, zamieniono nawet miejscami wtryskiwacze i błąd jest ciągle ten sam. Silnik chodzi czasami nierówno, jak mu się podoba, a wszystkie inne tego przyczyny zostały wyeliminowane (jeżdże do ASO od ok 3 tygodni i ciągle coś sprawdzamy, auto jest wpinane na kompa średnio 4 razy w tygodniu) + ten problem z zapalaniem. Auto zapala za 2-3 razem i przez chwilę pracuje bardzo nierówno i wtedy świeci się kontrola od wtrysku.
no to bez egzaminera się nie obejdzie. U mnie w ASO diagnostyka na kompie to 60 zł.
W mojej instrukcji obsługi do Bravo pisze ze jesli kontrola zapala się na krotki czas sporadycznie to nie należy się tym przejmować (nie pamietam cytatu ale autentycznie tak pisze, czytalem wczoraj).
Ja bym jednak pojechał wpiąć auto na kompa, nigdy nie wiadomo co się dzieje - a świecąca kontrola to jednak sygnał że nie wszystko musi byc wporzadku
czyli:
czyściłeś i smarowałeś już krokowego, czyściłeś przepustnicę, sprawdziłeś świece i kable WN?
Też walczę z nierównymi obrotami, czasami nie zapala za 1 razem lub zapala i zaraz gaśnie. Dopiero wczoraj po obserwacji wskazań czujnika temp. doszli że coś z nim nie tak. Czasami zalewa silnik - stąd może problem z odpalaniem.
W każdym razie daj znać proszę jak już wygrasz walkę i napisz co pomogło.
Pozdro
mogłeś kupic używke za 250-300...
rozkodawanie drugie trzysta i gitara...
Za niewiele więcej będe miał nową
no chyba ze taaak...
swoją droga nowe (upusty) po tyle nie chodzą wiec skąd taka cena? jumana?
> .pozdrawiam all.
> czyli:
> pomogło.
> Pozdro
Ok. Ale u Ciebie lamka od wtrysku sie zaswieca czy nie ?
Widzisz u mnie obroty nie falują, są na stałym poziomie ok 900RPM jak sie zagrzeje. Czasem silnik zapali normalnie i pracuje równo a czasem nie, ale problemy z zaplonem sa takie jak u ciebie a to dlatego ze go poprostu zalewa - to jest zdaniem pracowników ASO wszystko wina centralki.
> jumana?
Szczerze mowiac to nie wiem, jak sie dowiedzialem za ile do nie zadawalem zadnych zbednych pytan.
> .pozdrawiam all.
Jesli nie masz żadnych objawów poza lampką to olej. Jesli nie szarpie, nie gaśnie, nie pali za duzo, ma równe obroty ani nie telepie - to poczekaj aż te objawy sie pojawią i dopiero pytaj. Na marginesie lampka wtrysku nie oznacza wcale błędu wtrysku a moze oznaczac błąd któregoś z elementów układy paliwowo-zapłonowego. Zimą Ci nie chcial palić bo padakowaty akumulator masz pewnie.
W moim Bravolocie też często jest taki objaw(zapala się kontrolka wtrysku),ale tylko podczas jazdy na LPG.Silnik pracuje regularnie,nie ma zadnych "ubocznych objawów".Znajomy gazownik powiedział mi że z tą kontrolką wtrysku we Włoskich autach to żeby nie wiem co robic to i tak będzie się zapalała.narazie jest ok,zobaczę co bedzie dalej..
jak jest wszystko ok to nie ma prawa się zapalić...
