Jak to skleić?
Muszę skleić ze sobą dwa tworzywa sztuczne. Jedno (grubsze) wchodzi w drugie (w rowek), luz pomiędzy nimi planowałem wypełnić dwustronną taśmą na piance (kolor czerwony) jak na rysunku.
Czy jeśli taśmę nakleję kawałkami na tę górną część i w rowek popsikam wodą z mydłem to bez problemu wcisnę jedno w drugie? Jest szansa, że woda odparuje i klej będzie trzymał mocno?
Jeśli ma to być połączenie nierozłączne, to darował bym sobie taśmę dwustronną. Fix All Classic Twoim przyjacielem grinser006.gif
> Twoim przyjacielem
Problem, że nie mam dojścia z takim klejem (próbowałem z klejem do szyb). Taśma na piance nie dość, że sklei to powinna jeszcze wszystko sklinować. Tylko obawiam się, że nie dam rady docisnąć tego do samego końca (stąd pomysł na wodę z mydłem).
masz miejsce na precyzyjne operowanie elementem z taśmą, gdzie każde dotknięcie zmniejsza efekt końcowy, a nie dasz rady z klejem?
Kleje typu Mamut czy FixAll mają sporą siłę początkową i nie będą skapywać, jak dociśniesz to wypełnią cały dołek.
Inna sprawa co to za tworzywa, bo od tego zależy czym się klei. Klej do szyb, jak sama nazwa wskazuje jest głównie do szkła, a nie tworzyw sztucznych.
Z dużą tubą nie mam dojścia. No chyba, że są wersje w tubce jak pasta do zębów.
> Doczytałem już, że są małe wersje. W takim razie wypróbuję
są ale to też nie jest problem, zawsze możesz klej wycisnąć na ''gazetę'' i szpachelką nakładać na miejsce.
> miejsce.
Tylko muszę idealnie trafić w rowek, nie chciałbym wszystkiego upaćkać, po zabiegu nie może być żadnego śladu wink.gif
> żadnego śladu
Oklejamy taśmą to czego nie chcemy "upaćkać".
> żadnego śladu
Przełożyć klej do mniejszej strzykawki i precyzyjnie go nanieść. Albo skorzystać z czegoś w stylu rękawa cukierniczego - przełożyć klej do woreczka, uciąć róg i też wycisnąć.
Użyłem jednak kleju do szyb.
Za Waszymi radami klej wyciskałem z małej strzykawki, nic się nie upaćkało smile.gif
BTW Uparłem się na klej do szyb bo wiem co ta bestia potrafi, a dodatkowo miałem już rozpoczętą i powoli zasychającą tubę.
