kanał diagnostyczny --- budujemy
no właśnie
zacząłem realizować kanał diagnostyczny według takiego projektu ( własnego projektu w sketchup )
macie pomysły na dodatkowe rozwiązania ułatwiające korzystanie z kanału ?
- odpływ z odstojnikiem będzie
- ściany posadzka wykończone żywicą
- przyłącze el. plus sprężonego powietrza będzie
- górne wybrania na oświetlenie
- dolne na narzędzia
- widoczne obniżenia w posadzce to elementy stanowiska do geometrii ...
głębokość 1.8 metra
szerokość 1,05 metra
> Nie za głęboko
> Nie za głęboko
jak to mówią , łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić ...
nie jestem przekonany czy nie za głęboko , ale ja mam prawie 1.8 wzrostu ...
i jak zrobię to się przekonam , jak bedzie za głęboko to po prostu dołożę 10 cm betonu i tyle ...
wiem że teraz mamy 1,60 i jest niewygodnie z większością aut , tylko terenówki się robi wmiarę komfortowo ...
a jak bedzie do terenówek ciężko dosięgnąć to zawsze można zrobić podest wstawiany do wysokich aut ... wink.gif
> Optymalnie
> Chociaż przy jakimś SUV-ie
zawsze można podstawić sobie stołeczek smile.gifto znaczy podest z kraty smile.gif
> no właśnie
Podstawowa sprawa czy to ma być tyko na osobówki + jakieś terenówki czy też większe pojazdy typu ciągnik siodłowy itd ?
wink.gif dmc do 3,5 t.
no więc ... jakby kogoś interesowały szacunkowe koszta budowy
- kopanie minikoparka ( w piachu ) 250zł
- wywrotka do wywożenia towaru na zewnątrz - własna ( 100zł )
- z uwagi na to że to czyściutki piach to pójdzie na podbudowę pod kostkę ( koszt wywiezienia 0 )
- beton na mini fundament i wylewkę posadzki w kanale (1 m3 200zł z betoniarni B30 transport własny
- robocizna ( pomoc przy kopaniu koparką i zalanie posadzki 2 ludzi 250zł ( 15zł godzina )
- murowanie z bloczka ścian do poziomu posadzki - 24 cm ( na górze będzie betonowy "wieniec "
- bloczek murowany " na płasko " z uwagi na piaszczysty grunt ( sam piach ) i wymaganą dużą trwałość tematu
5 palet bloczka ( ok. 800zł )
10 worków cementu 110zł
plastyfikator do betonu 20zł
cegła 100szt. 70zł
robocizna dwóch ludzi dwa dni ( murowanie ścian ) 700zł ( murarz plus pomocnik)
teraz szalowanie schodów plus wieńca do poziomu "0" posadzki
plus minus szacuję że jeszcze w prace budowlane nt. kanału pójdzie 1000...1200zł
Teraz to wszedzie podnosniki sa
> komfortowo ...
Święte słowa. Nic gorszego, jak dłubać na lekko ugiętym kręgosłupie. Po jednym popołudniu w ten sposób, trzy dni z bólu się skrecałem. Zawsze można plastikową europaletę na podłogę wrzucić. ok.gif
> no właśnie
> głębokość 1.8 metra
Dał bym jeszcze na krawędzi kanału kątowniki dla podnośnika kanałowego
Czasem można spotkać takie rozwiązanie - zawsze można stanąć w rozkroku na stopniach wzdłuż kanału i uzyskać te 15-20cm w zależności od potrzeby.
tia ...
kątowniki będą ale tylko do mocowania krat do czasowego zakrycia kanału
podnośnik w naszym przypadku jest mało używany i będą poduszki pneumatyczne wrazie potrzeby podstawiane
Czy taka krata nie bedzie problematyczna w przypadku upuszczenia jakiegos narzedzia, typu "plaska dziesiatka"??
> dziesiatka"??
niby tak , ale od 1,5 roku jak działamy w obecnym miejscu to takie kraty były zamontowane bodajże 3 razy na kanale ( ale być muszą)
- dwa razy jak było opijanie urządzenia grinser006.gif ( z wiadomych przyczyn)
- kontrola z PIP
to stanowisko jest budowane od zera z jednym przeznaczeniem
praktycznie 100 % wykonujemy od "dołu "
