stuki przy skręcaniu
Ostatnio przy skręcaniu pojawiły się stuki (chrobotanie), przy małej prędkości są to pojedyncze stuki , przy zwiększeniu prędkości pojawia się cała seria.
Na postoju przy ruszaniu kierownicą brak stuków.
Stuki są przy skrętach w obydwie strony.
Co może być przyczyną takiego objawu.
Andrzej
> Witam,
> Andrzej
Przegub zewnętrzny...
jak sprawdzić który?
dobre pytanie, ja bym spróbował podnieść auto na lewarku skręcić koła na maxa i kręcić kołem?
Na słuch nie idzie? Ewentualnie przy skręcaniu w którąś stronę jest bardziej słyszalny?
Tak jak napisał LordFalcon - podnieś auto i sprawdź. Niedawno poleciał przegub w Fieście żony - póki jeszcze działał, to kilka osób "na ucho" określiło że to lewy, a jednak był to prawy. No ale spróbować można wink.gif
najczęściej ten, w którym pękła guma...
gumy są całe:-)
> gumy są całe:-)
To może oba na raz wymienić, robota nie trudna jak ma się odpowiednie rozmiary kluczy nasadowych... smile.gifcool.gif
nieraz i szlifierka jest potrzebna, pytałem się gościa gdy mi wymieniał przegub zewnętrzny właśnie rozcinając go bo nie mógł go zbić czy często tak mu się trafia,odpowiedział że 1 na 10 szt.
niejeden przegub wymieniłem i zawsze zszedł.... fakt że niektóre uparciuchy po 2-3h...
> A pierscienie zabezpieczajace od srodka zdejmuje?
> przeca fachman, tylko tym się zajmuje to wie co robi
Mam w garażu na pólce dwa przeguby zdjęte przez fachmana, któremu się chyba pomylił fiat ze starymi VW. Są skute o 2-3 mm.
