Na własne życzenie popsułem C5-tkę
Bo mi się tempomatu zachciało
Dołożyłem manetkę i zacząłem majdrować urządzeniem "na L"
Po tym fakcie dziwnie chodzi.
A tempomat i tak nie działa.
Jakby skokowo reagował na przepustnicę.
Jak przestygnie, spróbuję zrobić adaptację przepustnicy - mam nadzieję, że pomoże.
Fakt jest taki, że w teście globalnym mam (i zawsze miałem) dla wtrysku:
ODZCZYT / BŁĄD
TAK / ??? - zamiast TAK/NIE
a po wejściu mam wybór rodzajów wtrysku (bo nie rozpoznaje automatycznie - zawsze tak miałem):
2.0L RFN MM48P
RFN MM6LP
3.0L XFX BOSCH ME746
1.8L 6FZ SAGEM s2000P
6FZ SAGEM S200PM1
2.0L RLZ SIEMENS Sirius81
wybieram 1.8L 6FZ SAGEM s2000P - bo mam 1.8 i Sagem i on udaje się telekodować.
Na pewno zmieniałem w kalkulatorze wtrysku parametr "BSI" - było "brak" a ustawiłem "połączony poprzez multiplex" - tylko KURDE teraz nie da się tego odkręcić (brak wyboru)
Zaś w samym BSI zmieniałem (ale już sam nie wiem z jakiej wartości na jaką) w obecnych kalkulatorach: kalkulator wtrysku
No i czujnik sprzęgła na "obecny"
Oraz oczywiście regulację prędkości (celem uaktywnienia tempomatu)
Pytanie - czy jest szansa, że adaptacja przepustnicy i reset mapy wtrysków pomoże na dziwną pracę silnika?
Czy trzeba odkręcać "urządzeniem na "L"
Se kurna narobiłem...
A jeszcze 2 godziny temu chodził jak złoto.
dlatego nie ciagnie mnie do zakupu Lexii, na bank bym cos popsul zlosnik.gif a tak jak potrzebuje to smigam po znajomych i spelniaja moje zyczenia grinser006.gif
> dlatego nie ciagnie mnie do zakupu Lexii, na bank bym cos popsul a tak jak potrzebuje to smigam
Też się chyba wybiorę na komercyjne załatwienie sprawy.
raz na ogarnięcie tego wtrysku (chyba że zaraz sam naprawię)
dwa na próbę uruchomienia tego tempomatu.
Jeżeli mógbyś na PRV udostępnić kontakt do ogarniętych leksjomasterów, to poproszę.
PS. myśl ogólna : Od zawsze lubiłem samemu grzebać przy autach, ale się chyba zestarzałem i co raz mniej to chałupnictwo bawi....
ja nie mam czasu na grzebanie samemu, z racji tego ze i tak dlugo pracuje, wole odstawic i niech naprawiaja grinser006.gif
Ja bym się sam nie podjął zabawy z oprogramowaniem. Po prostu nie mam o tym zielonego pojecia cool.gif Jak mechanicznie jeszcze jestem podstawowe sprawy ogarnac sam tak komp to dla mnie czarna magia. Życzę powodzenia i jak najszybszego powrotu do zdrowia Twojej ce piatce wink.gif a tempomat fajna sprawa. Myślałem ze nie będę tego używal ale mylilem sie.
Na szczęście juz miałem go na pokladzie
Nie no... nie ma tragedii, jeździ, nie przerywa, ma moc.
Ale jest nieco dziwnie przy prrzyspieszaniu. Zaczynam podejrzewać, że to grzebanie w leksji zbiegło się zupełnie przypadkiem z defektem potencjometru pedału gazu.
Na odczycie widzę dwa parametry od przepustnicy/gazu - jeden w procentach, drugi w miliVoltach.
O ile ten pierwszy zachowuje się poprawnie (no... zakres mógłby być lepiej zadaptowany, ale to nic takiego)
To ten w miliVoltach wraz z stopniowym naciskaniem pedału jest nie tylko nieliniowy, ale nawet w pewnym momencie daje dziwny pomiar - to znaczy jakby rośnie rośnie rośnie [WTEM]maleje rośnie rośnie... ki czort?
Podczas jazdy też jedyny mankament dokładnie to odzwierciedla.
Jakby nieliniowa reakcja na pedał gazu.
> takiego)
> rośnie... ki czort?
> Niby poustawiałem wszystko na cacy, ale nie chce banglać
A może to cos związane ze świecami, kablami WN czy filtrem powietrza niewiem.gif Tez tak przypadkowo... Moze w pewnym zakresie obrotow nie dostaje odpowiedniej mieszanki. Trudno powiedzieć. Czujnik tez mogl paść, jak mówisz.
> ODZCZYT / BŁĄD
> 2.0L RFN MM48P
> RFN MM6LP
> 6FZ SAGEM S200PM1
> silnika?
> A może to cos związane ze świecami, kablami WN czy filtrem powietrza Tez tak przypadkowo...
Cewka (Valeo) ma miesiąc, świece tak samo. Kabli nie ma.
Przez ten miesiąc chodził jak nówka.
I nie. Nie gubi zapłonów.
Prędzej niespodziewanie dostaje mocy niż mu brakuje. Tak jakby w pewnym zakresie za bardzo (skokowo) otwierał przepustnicę, a w dalszym przestał zwiększać otwieranie (ale nie cofał).
Aczkolwiek dzisiaj już jakby lepiej. Może po prostu musi się dostroić.
Albo po prostu delikatniej operuję gazem - bo robiąc tak w zasadzie chodzi dobrze.
I jeszcze muszę wyłączyć w cholerę opcję "regulacja prędkości" w kalkulatorze wtrysku, bo zdaje się, że została.
> Moze w
Muszę obadać pedał gazu.
Nie zaglądałem tam ostatnio, ale zdaje się, że mam pedał zintegrowany z potencjometrem (druga możliwość, to potencjometr pod maską, sterowany linką od pedału) - serwisówka podaje obydwa rodzaje dla mojego VIN wink.gif
Jeśli tak to pomierzę rezystancje czy faktycznie ma dobry przebieg.
Być może uda się na razie psiknąć tam kontaktem do potencjometrów. A jak nie to wymiana nie najtańsza.
> Takie są efekty ogolnodostępności
> Dobrze że nauka na swoim a nie na cudzym
Aktualizacja:
Wygląda na to, że po telekodowaniu kalkulatora wtrysku coś sobie poresetował.
Już na drugi dzień było lepiej, dzisiaj już jest (odpukać) chyba całkiem idealnie.
Dostosował się do mojego stylu wciskania pedału?
> Aktualizacja:
Tak, aktualnie wszystkie ECU są już autoadaptywne.
A moze po tych adaptacjach i telekodowaniu mimo ze program pokazal ze wszystko OK nie trzeba bylo zdjac klemy z akumulatora na pare minut z zachowaniem procedury ??
Dzisiaj podziałałem nowszą wersją oprogramowania.
Wykryła ona właściwy kalkulator wtrysku (sukces!)
Na wszelki wypadek po wszystkim odłączyłem aku na dłużej
Autko znów jeździ pięknie (hurra!)
Natomiast dołożony tempomat nadal nijak nie zabanglał ani razu, mimo, że poustawiałem chyba wszystko jak należy beksa.gif
> Natomiast dołożony nadal tempomat nijak nie zabanglał ani razu, mimo, że poustawiałem chyba
> wszystko jak należy
Z tempomatem tak już jest. Na pewno ustawiłeś go wszędzie tam gdzie trzeba?
Manetkę jaką masz? Z limiterem czy bez?
> wszystko jak należy
A kupowales uzywana manetke? Bo może jest uszkodzona... Albo wtyki nie stykają...
> Gratuluje
Kupowałem używaną manetkę (wersja przedliftowa bez limitu prędkości).
Jest to wyjątkowo proste urządzenie, które sprawdziłem dwojako
1) przed montażem sprawdziłem omomierzem działanie (zwieranie) wszystkich 4 manipulatorów manetki
2) po zamontowaniu sprawdziłem testem w leksji - wszystko działa, każde naciśnięcie przycisku i przekręcanie on/off dawało właściwy efekt na ekranie laptopa.
Zatem manetka jest w porządku i na 100% dobrze podłączona.
W kalkulatorze wtrysku ustawione
"regulacja prędkości" na obecny
w BSI ustawione "zestyk sprzęgła" na obecny
ESP - wyłączone (bo nie mam)
Błędów brak
Bez. Wersja ON/OFF
> Chciałbym móc odpowiedzieć na to pytanie
> Błędów brak
> Bez. Wersja ON/OFF
W BSI jeszcze się ustawia więcej. Tam jest opcja wyboru rodzaju tempomatu (z limiterem lub bez). Do tego dochodzą opcje w kalkulatorze licznika (wyświetlanie wskazań tempomatu na wyświetlaczu przebiegu, nie w każdym aucie to jest).
Jest jeszcze jedna opcja, dawno nie bawilem sie autami na C w L.
Musisz wpisac na poczatku jakis kod auta??, bo VIN sam znajdzie i moze tu byc przyczyna ze nie lyka tempomatu.
W jednym Peugocie nie moge wykasowac bledu ESP ktorego te auto nie posiada jak i ABS, zeby Telekodowanie przeszlo podaje faktyczne dane auta i mimo ze zaznaczone jest BRAK to blad wisi.
Podejrzewam ze po VIN i kodach program ma zapisane jakies tam dane programowalne, bo przeciez nie laczysz sie z serwerem, gdybym sie polaczyl to skasowalbym i w Twoim moze przypadku przypisalo by tempomat - to takie gdybanie frown.gif
ograniczenie prędkości = ustawione na OFF
> Do
Popatrzę jutro.
Najgorsze, że nie wiem jak pogodzić ewentualne testy drogowe z łykaniem browara grinser006.gif
Musieć nie muszę, co bym nie wpisał to generalnie ponoć wszystko jedno.
Ale wpisuje numer OPR (z naklejki ze słupka)
> tempomatu.
Znajduje VIN
No nie jest to łatwy temat.
Wlasnie chodzilo mi OPR, z poczatku wpisywalem banialuki zwlaszcza jak podjechalo auto z zerwana naklejka, ale pozniej okazalo sie ze lepiej wpisac orginalny - to na inny temat tak nawiasem.
Ze wiecej robie Peugotow cofnelem sie w programie na chyba 6,01, przez co nie lyka najnowszych aut - te akurat jada do serwisu dealera grinser006.gif ale moge wiecej pobawic sie w telekodowanie.
czujniki na sprzegle i hamulcu sprawne?? moze ktorys wadliwy i tempomat odmowi dzialania??
Nie wiem jak to sprawdzić.
Chciałbym sprawdzić tak jak sprawdzałem manetkę tempomatu - wciskam i widzę na ekranie ale chyba nie umiałem znaleźć.
Zestyk sprzęgła - rozpiąłem kostkę i sprawdzałem omomierzem - działa, zwiera przy pedale na górze.
Zestyku hamulca nie sprawdzałem, ale mam włącznik zespolony 4-pinowy, światła stop działają.
A Masz kompletną instalację w aucie ? bo to nie jest takie oczywiste w NoPb.
On ma MK1 a tam tempomat na czują i to w interwale co 3km/h smile.gif
Nie wiem. Cały czas to eksperyment, choć nie miałem ostatecznie czasu jeszcze się bawić.
Auto ma:
* Pedał gazu z potencjometrem
* Pedał hamulca z podwójnym zestykiem (zwierny / rozwierny) 4 kable
* Pedał sprzęgła z zestykiem
* Przepustnica "elektroniczna"
* Manetka dołożona, w leksji przy teście przyciski i pokręciołek są czytane
