Wkręcił się wkręcik..
Wczoraj musiałem sprawdzić przydatność zestawu do naprawy opon crazy.gif Wkręt o średnicy 3mm zagościł w tylnym laczku. Zestaw się sprawdził, ciśnienie stabilne wróciłem dochaty i co teraz? Zmieniać kapcia? Czy śmigać? Guma założona na początku sezonu jest jeszcze 3/4 "mięsa". Bedę zmieniał przód więc jak co to przy jednej robocie...
> Wczoraj musiałem sprawdzić przydatność zestawu do naprawy opon Wkręt o średnicy 3mm zagościł w
Jaki zestaw podaj, jaka objetosc itp...
Czyli, chcesz odpowiedzi, że masz zostawić.
Śmigałem mocno nieprzepisowo po autostradach na kapciu kołkowanym i nie było problemu.
Ale to nie znaczy, że w Twoim przypadku kapeć nie padnie.
PS.
Jeździłem też kiedyś "az szmata wyszła" i wiem co znaczy złapać kapcia na tyle.
TAKI
Nie do końca. Przód mam i tak do zmiany więc się zastanawiałem czy od razu nie wrzucić całego kpl. Jak czytam to opinie są podzielone50/50 więc chyba będę w tej mniejszej połowie i kupie cały kpl.
> TAKI
Dobrze wiedzieć, że się sprawdza, bo wożę ze sobą bardzo podobny. A dużo zachodu z "załataniem" opony w warunkach polowych?
> kpl.
A jedyną opcją jest właśnie zakołkowanie takiej opony? Nie oferują nigdzie usług typu zaklejanie dziury jakąś specjalną łatką od wewnątrz? hmm.gif
generalnie to bym na twoim miejscu zdjal kolo o obejrzal od srodka... kolek ktory zrobili mi u wulkanizatora byl w ksztalcie grzyba - kapelusz zostal przyklejony od srodka a nozka przeciagnieta przez dziure na zewnatrz, wiec latka w srodku doszczelnila dziure a kolek wypelnil ja. Potem calosc poszla do wywazenia.
Jesli kolek dobrze siedzi (ocenisz po zdjeciu jednej strony opony z felgi) to bym sie zastanowil nad podklejeniem latki od srodka i spokoj, a jak bedziesz widzial ze ten twoj awaryjny kolek nie jest dobrze wklejony to pogadalbym z wulkanizatorem, moze warto przetrzec otworz i od nowa zakolkowac na zdjetej oponie.
PS. ja na swoim kolku jezdze, ale ja mam powolnego nakeda wink.gif wiec jakis ekstremalnych obciazen nie ma na tej oponie wink.gif
oferuja - kolkowanie wink.gif tylko ze kolek do klejenia zdjetej opony jest w ksztalcie grzyba i jego lebek/latka jest od wewnatrz przyklejany a nozka przechodzi przez dziure i wzmacnia opone - chodzi glownie o to zeby woda i inny syf nie dostawal sie pomiedzy warstwy opony (pod wierzchnia warstwe do oplotu).
  • 4 tygodnie później...
Taki zestaw naprawczy napompuje opone do normalnego przelotu czy tylko na dojechanie?
3 naboje napelniły mi "flaka" do jakichś 2 barów. Teraz wożę 4 szt.
Nie będę namawiał do jakiejś przewlekłej jazdy z takim kołkiem, podzielę się tylko doświadczeniem.
Zrobiłem z takim kołkiem ok 500-600km w mniej więcej tydzień czasu i nic się nie działo. Zdarzało mi się latać nawet grubo powyżej "dwójki" z przodu, domykać opony, itp. więc raczej wątpię żeby przy spokojnej eksploatacji działo się coś strasznego. Co więcej, po tygodniu takiej jazdy, po raz drugi(sic!) przebiłem tą samą oponę, ale była już na wykończeniu, więc przez dwa kolejne dni - czekając na nową, zrobiłem jeszcze kilkadziesiąt km z dwoma kołkami.  :pukpuk:  ;]
przejeździłem na kołkowanej tylnej oponie 2 sezony (złapałem kapcia na prawie nowej) wykorzystując cały zakres możliwości moto który umiałem.
Nic się złego nie działo.
