Hydrofor nie nabija
Mam takie małe goowienko jak omnigena wz 250, pompka + hydrofor 25l.
I problem jest taki, że pompa nie nabija ciśnienia więcej niż do 2 bar, a powinna do ok. 4.
Sprawdziłem wszystko: rura doprowadzająca szczelna, zalana, zawór zwrotny działa, ciśnienie powietrza w zbiorniku 2bar tak jak chce instrukcja.
Rozkręcałem pompę żeby zobaczyć wirnik - łopatki w zasadzie całe - jedna ma mały ślad po czymś twardym ale na 100% bez wpływu na sprawność.
I ni chu-chu ponad 2 bar nie chce nabić. Co jest nie tak?
Sprawdziłeś czy wyłącznik ciśnieniowy sprawny?
Wyłącznik ciśnieniowy powinien zadziałać powyżej 3,5 bar a do tego w ogóle nie dochodzi.
a moze wczesniej rozłacza
Nie nie, pompa chodzi a wskazówka manometru waha się nieznacznie przy 2. Gdy działał dobrze to ciśnienie dochodziło do 4 i wyłączała się pompa a jak spadało do 3 to się właczala.
a sprawdzałeś innym manometrem jakie ciśnienia są?
Jeśli na dolocie wszystko szczelne i woda jest (w studni) to wychodzi na winę pompy zlosnik.gif
Wodę pobiera z beczki na deszczówkę, jak jest sucho to dopełniam abisynką. Woda jest na pewno, pilnuje tego.
Co może się popsuć w takiej pompce?
ja tak miałem 2 razy i za każdym razem winny był zawór zwrotny tuż przed pompą, po wymianie jak ręką odjął ok.gif
Znaczy się u mnie było takie miiiikro pęknięcie na korpusie i tam zaciągał powietrze
> ręką odjął
Nabiłem hydrofor i odłączyłem rurę ssącą. Zawór zwrotny trzyma jak skała, żadnych przecieków. Powietrze w dolocie skutkowałoby 'strzelaniem' na wylocie, a tu nic takiego się nie dzieje. Na początku tylko przez chwilę, bo nie mam jak dokładnie zalać rury i trochę się wylewa przy podłączaniu. Ale jak uruchomię pompę z otwartym wylotem to po chwili już nie 'strzela'.
Kiedyś pamiętam jak mój kumpel dobijał u siebie do hydrofora powietrze sprężarką... miał normalny wentyl... tak sobie tłumaczył, że poduszka powietrzna zbyt mała i pompa miała problem z nabijaniem wyższych ciśnień, ale może coś pokręciłem... ktoś spotkał się jeszcze z takim patentem?
Właśnie, wylaćwwodę i sprawdzić ciśnienie w zbiorniku
> Co jest nie tak?
Sprawdź odpowiednio przy 1,5 oraz 2,5 bar powietrza w zbiorniku, czy coś się zmieni.
> patentem?
Poduszka powietrzna to wpływa na częstotliwość załączania pompy, więcej wody się "zmieści" do zbiornika jak będzie więcej powietrza ok.gif
Ja w tym roku wyeliminowalem zbiornik, i zamontowalem BRIO SK13 - to taki bezzbiornikowy diwajs. Narazie jestem zadowolony z pracy tego zestawu - pompa chodzi caly czas przy odbiorze wody.
Wg instrukcji ma być 1,5 - 2 bar i tyle jest.
Właśnie rozważam ten zawór. U mnie też hydrofor pełni funkcję bufora do włączania i wyłączania pompy, zapas wody nie jest mi do niczego potrzebny.
Muszę tylko najpierw mieć pewność, że pompa jest w porządku. Na razie z braku lepszego pomysłu wymienię ten zawór zwrotny na pompie.
