P2 FL 1.2 16v Kable WN
moje przewody NGK po 30kkm jady na LPG chyba mają dość, jeden przewód ma przebicie no.gif już nie pierwszy raz sie zawiodłem na nich, niestety zetaw NGK produkcji made in France. Z świecami produkcji made in Japan do tej pory nie miałem problemów w żadnym aucie wink.gif Jakie przewody polecacie, myślałem że na tych NGK obskocze 60kkm/2lata i 2 wymiany świec passed_out.gif zastanawiam się nad Beru i MM? pozdrawiam
> Witam,
> moje przewody NGK po 30kkm jady na LPG chyba mają dość, jeden przewód ma przebicie już nie
> produkcji made in Japan do tej pory nie miałem problemów w żadnym aucie Jakie przewody
> polecacie, myślałem że na tych NGK obskocze 60kkm/2lata i 2 wymiany świec zastanawiam się
z kablami Beru styczności nie miałem, ale na świece się mocno naciąłem więc omijam ich produkty wink.gif
aftermarketowy MM wybitnej jakości też nie ma, ale raczej pod kątem wytrzymałości fajek niż przebić.
Natomiast nie skreślałbym tanich kabli, dobre doświadczenia miałem z ad, janmor i sentech.
Przy częstym zaglądaniu do świec raczej poszedłbym w kierunku tanich i nie przejmował się urwaniem.
> ... i nie przejmował się urwaniem.
Co do urywania, to kiedyś urwałem kabel przy świecy, ale dało się go skrócić i poskładać. Więc nawet przy rozerwaniu da się to naprawić, może nie zawsze i nie wszystkie, ale jest to pocieszające ...
Niestety potem przy każdym zdejmowaniu trzeba było bardzo uważać.
Witam.
Kup oryginalne w ASO.
Swego czasu, wychodziły taniej niż Boscha po zniżkach w InterCarsie.
Miałem Boscha, sypały się dość regularnie, nie dojechałem na żadnych do 50kkm. Od 80kkm mam oryginalne, i działają ok.gif
Dzwoniłem do jednego ASO w Krk, krzyknęli mi za przewody WN 348zł shocked.gif nic kupić, tylko czy mi wytrzymają te min 100kkm niewiem.gif
> Witam,
Kup janmory. Co prawda są tacy co pisali że robią je w stodole, ale bajek nie słuchaj...
> pocieszające ...
pewnie, że się da. Można też zrobić kable samemu jak się chce - tylko wcale nie będzie taniej, ale może być lepiej.
Przy cenach kabli typu ad/janmor nie ma IMHO sensu się bawić i cackać z drogimi 'markami'.
Żyjemy w czasach gdzie nadruk cenionego producenta nie jest jednoznaczny z jakością.
Ja brałem z Ganinexu w Gliwicach.
Z tego co pamiętam, kosztowały w granicach 180zł, w IC za Boscha trzeba było położyć 240zł.
Ładnie się ceny pozmieniały, zwłaszcza, że auto leciwe, a marka mocno budżetowa frown.gif
w innym ASO w Krk cena taka sama yikes.gif Bougicord-ów też nie idzie dostać icon_rolleyes.gif
  • 9 miesięcy później...
Cześć,
temat wrócił jak bumerang, wtedy zdecydowałem się na przewody WN Beru ZEF1201. Ostatnio wymieniałem świece po 30kkm i przewód na 2 cylindrze uległ uszkodzeniu podczas ściagania "fajki" :facepalm: Teraz pójde raczej w Sentech-y, szkoda kombinować skoro fajki się zrywają przy wymianie świec :no:
Cześć,
Rozbierz napraw i używaj dalej tych co masz ...
Zrobiłem tak kiedyś jak naprawiałem autko w dzień wolny od pracy. Potem autko jeździło dalej bez problemu ...
PS. Te co mi się urwały to były oryginały - także kable bardzo dobre jakościowo, a jednak ...
Z tym rozbieraniem to różnie bywa, a ktoś słyszał o przewodach polskich The Leader?
mniej więcej ta sama półka co ad/janmor/sentech i tego samego wypada się po nich spodziewać.
Zrób jak Ci @@tomto radzi, rozbierz i jak się da to zaciśnij na nowo.
Pobawię się w wolnym czasie zobaczymy :oki: Generalnie problem tkwi w długich "fajkach" w przypadku głowic 16v, problem powstaje przy wymianie świec :no:
I jak wrażenia? Ile na nich przejeździłeś? Nie ma problemu z ich demontażem podczas wymiany świec?
@@steyr kable zakladalem 18 lutego . przejechalem na dzien dzisiejszy na nich 2322 km.
Wrazenia ? No wlozylem i jezdzi . Czyli tak jak ma byc ;)
Nie nie mialem zadnych klopotow przy czym ja zle zamowilem bo kupilem do zestaw do P1 i tak naprawde wykorzystalem 3 szt.
Szczesliwie ten jeden ktorego nie wymienilem jest dobry ;)
