Hamowanie, grzanie hamulcy
Cześć, pytanie.. Co to może być nowy układ hamulcowy z przodu, zaciski tempra klocki greenstuff, tarcze bodajże mikoda nacinane i nawiercane. 257mm okropnie się grzeją.... sprint do 140, hamowanie do 50 i dym z hamulcy, auta przepchnać nie idzie, jak ostygnie wszystko to wraca do normy. Kilka hamowań w korku, i hamulce piszczą i słabo hamują slinka.gifpanic.gif
zaciski/jarzma sprawdzone/zregenerowane czy po prostu wrzucone do auta? Klocki prawidlowo dotarte? ew. przewody elastyczne moga miec trudnosci z przepuszczaniem plynu.
Z tempry... całe odnowione, czyszczone, malowane, nowe zestawy naprawcze, tłoczki itd smile.gif
Co do przewodów co sugerujesz ? jak to sprawdzić, naprawić?
a wcześniej było dobrze?
Może pompa nie wypuszcza płynu lub nie ma luzu na trzpieniu i trzyma ciśnienie.
Zabrzmi kretyńsko, ale mi greenstuffy spaliły mi tarcze raz.
Moze nie masz dobrze wyczyszczonej prowadnicy klocka w jarzmie i tam sie po prostu blokuje,powierzchnia stylu jarzma z klockiem powinna byc gladka a jak pewnie proszkowales to tam zostal lakier i sie zapieka poprostu
ds2500 śmierdzi palonymi hamulcami, ale cały czas są
w jakim stanie gumki na tłoczkach są?
przewód jak stary też może po części być przyczyną
Dokładnie, miałem tak samo, z dupy te klocki.
Przewody nowe wink.gif Dzieki za wszystkie rady rozbiore to na spokojnie, wymienie na jakieś lepsze klocki (coś poleciacie?) i zobaczymy wink.gif
ps.. Sorry za wprowadzenie w błąd, przejżałem listy zakupów.. i nie mam żadnych greenstufów (chyba marzyłem ze je kupie zlosnik.gif) tylko zwykłe ebc standard takie:
http://www.brakes.pl/product_info.php/kl...753_66769_66770
To chyba to będzie przyczyną...
