maras77 Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Więc tak - zabrałem się w swoim pikusiu 1,6 HDI po lifcie za wymianę tarcz i klocków z tyłu - system lucasa. I mam kilka problemów ze śrubami. 1. Rozwaliła się gwiazdka w śrubie trzymającej jarzmo - 10X125-30 - da się to dokupic luzem? 2. Rozwaliła się (ale nie totalnie ) śruba trzymajća zacisk (ta z gumowym uszczelnieniem)- taka z kołnierzem. Co to za śruba - jakie ma paraametry? Da się dokupić bez zestawu naprawczego? 3. Ukręciła się śruba trzymająca dźwignie od ręcznego. Obrazek pokazuje, że śruba była w połowie przeżarta przez rdzę. Czy bez tego się rozpadnie? Próbowałem tą dźwignie zdjąć i nie da się. Kawałek śruby został, więc nakręciłem zwykłą nakrętkę i przykleiłem loctite. Jest jakaś opcja na wymianę tego elementu bez kupna nowego zacisku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 > Więc tak - zabrałem się w swoim pikusiu 1,6 HDI po lifcie za wymianę tarcz i klocków z tyłu - > system lucasa. > I mam kilka problemów ze śrubami. > 1. Rozwaliła się gwiazdka w śrubie trzymającej jarzmo - 10X125-30 - da się to dokupic luzem? oczywiście w ASO > 2. Rozwaliła się (ale nie totalnie ) śruba trzymajća zacisk (ta z gumowym uszczelnieniem)- taka z > kołnierzem. Co to za śruba - jakie ma paraametry? Da się dokupić bez zestawu naprawczego? Prowadnica powinna być dostępna w IC > 3. Ukręciła się śruba trzymająca dźwignie od ręcznego. > Obrazek pokazuje, że śruba była w połowie przeżarta przez rdzę. > Czy bez tego się rozpadnie? > Próbowałem tą dźwignie zdjąć i nie da się. > Kawałek śruby został, więc nakręciłem zwykłą nakrętkę i przykleiłem loctite. > Jest jakaś opcja na wymianę tego elementu bez kupna nowego zacisku? nikt Ci nie odpowie nie widząc elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 > nikt Ci nie odpowie nie widząc elementu. Jest zdjęcie w poście. Ma ktoś zdjęcie rozmontowanego zacisku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 > Jest zdjęcie w poście. > Ma ktoś zdjęcie rozmontowanego zacisku? no rewelacja Chciałem przypomnieć że to hamulce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 > no rewelacja > Chciałem przypomnieć że to hamulce Dlatego się pytam, czy da się to naprawić, czy cały zacisk kupić. Poza tym to ręczny. I nie podejrzewam, że ta blaszka spadnie, jeśli od uderzeń młotka nie spadła. A teraz jeszcze jest dodatkowo złapane te 2 mm śruby, które zostały + klej do śrub. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 > Dlatego się pytam, czy da się to naprawić, czy cały zacisk kupić. > Poza tym to ręczny. > I nie podejrzewam, że ta blaszka spadnie, jeśli od uderzeń młotka nie spadła. > A teraz jeszcze jest dodatkowo złapane te 2 mm śruby, które zostały + klej do śrub. kup za 100zł sprawny działający zacisk i po problemie do tego niech dorzucą to co jest Ci potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 > kup za 100zł sprawny działający zacisk i po problemie do tego niech dorzucą to co jest Ci > potrzebne Tak planuje zrobić. Kupić używkę, rozebrać, zapoznać się z konstrukcja a potem z dwóch zrobić jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 > Tak planuje zrobić. > Kupić używkę, rozebrać, zapoznać się z konstrukcja a potem z dwóch zrobić jeden. nie rozbieraj bo później nie poskładasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karolchyla Napisano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 > Więc tak - zabrałem się w swoim pikusiu 1,6 HDI po lifcie za wymianę tarcz i klocków z tyłu - > system lucasa. > I mam kilka problemów ze śrubami. > 1. Rozwaliła się gwiazdka w śrubie trzymającej jarzmo - 10X125-30 - da się to dokupic luzem? Ja dokupywałem w zwykłym metalowym śruby o twardości 8,8 lub 10.9 z sześciokątnymi łbami. Groszowe sprawy. Przednie jarzma mam tak przykręcone w obu cytrynach. Potrzebujesz śrubę 10X125-30- czyli na chłopski rozum M10x 1,25 mm( skok gwintu) x 30 mm ( długość śruby). Idziesz do metalowego gdzie maja dużo śrub i prosisz o taką w klasie 8.8 lub wyżej 10.9- 12,9. > 2. Rozwaliła się (ale nie totalnie ) śruba trzymajća zacisk (ta z gumowym uszczelnieniem)- taka z > kołnierzem. Co to za śruba - jakie ma paraametry? Da się dokupić bez zestawu naprawczego? To raczej jako zestaw naprawczy. To jest zdaje się jako prowadnica zacisku. Za jej pomoca i śruby w nia wkręcanej wprzykręcony jest zacisk do jarzma. > 3. Ukręciła się śruba trzymająca dźwignie od ręcznego. > Obrazek pokazuje, że śruba była w połowie przeżarta przez rdzę. > Czy bez tego się rozpadnie? > Próbowałem tą dźwignie zdjąć i nie da się. > Kawałek śruby został, więc nakręciłem zwykłą nakrętkę i przykleiłem loctite. > Jest jakaś opcja na wymianę tego elementu bez kupna nowego zacisku? Problem 2 i 3 raczej do rozwiązania jedynie przez zastąpienie zacisku innym sprawnym. O ile mnie pamięć nie myli te same zaciski siedzą także we wszystkich VAG-ach. Więc może będzie łatwiej kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 po 218 jest nowy TRW po 178 jest regenerowany ABS , do tego kaucja 85zl jesli nie jest uszkodzony mechanicznie nie powinno byc zadnego problemu. Takze srednio widze sens z kombinowaniem uzywki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
