Wyrównywanie ubytków na balkonie
Hej.
Na balkonie 8m2 skułem stare płytki i potrzebuję wyrównać powierzchnię. Po wyrównaniu będzie na to nałożona papa termozgrzewalna. Czy wystarczy płytę balkonu wyrównać jakąś zaprawą wyrównującą przeznaczoną pod płytki, czy są na to lepsze sposoby?
Balkon równałem Cekolem ZW-04
Zrób klejem do płytek, będzie równiej i łatwej rozprowadzić, zaprawa wyrównująca też może być, ale ma grubsze kruszywo.
Pod pape faktycznie wystarczy klej do plytek. Cekol ZW-04 jest z dodatkiem jakiegos syfu, ktory sprawia, ze b. sie lepi do pacy i ciezko to ladnie zatrzec. Za to ma taka zalete, ze trzyma sie juz minimalna warstwa i nie trzeba kilku cm, jak przy zwyklym betonie.
Te ubytki są różne, od paru mm do paru centymetrów.
A co planujesz na te pape dac?
Tak i zależy mi abym nie musiał długo czekać na wyschniecie zaprawy wyrównującej.
Ale na papie co bedzie? :)
:mlot:
Na razie nic. Może kiedyś jakieś podesty drewniane, czy coś w ten deseń.
Chyba kupię worek zaprawy murarskiej do wyrównania dużych ubytków i klej wyrównujący do mniejszych dziur.
Edytowane przez kartonik
No to jak nic, to czemu nie mozesz czekac, az zaprawa wyschnie? :)
Też się męczyłem dopóki nie zacząłem zacierać na mokro, bo klei sie jak jest z wierzchu za suchy. Poza tym trzeba trafić w odpowiednią konsystencję, ale jak się zrobi kilka wiaderek to już wiadomo ile wody trzeba dawać.
Edytowane przez shapyr
Czas mnie goni ;]
