Zawieszenie gwintowane
Czy ktos z kolegow ma takie cudo w swoim samochodziku. A moze powiecie mi jak na takim czyms sie jezdzi czy jest twardo i jaki jest zakres regulacji zawieszki z gory dzieki za info
jak sama nazwa wskazuje - jest ono gwintowane, wiec sam decydujesz... wink.gifgrinser006.gif
> gory dzieki za info
owszem , mają smirk.gif . i nie zamieniliby na nic innego za żadne pieniądze . ten rodzaj zawieszenia jest wart każdej wydanej złotówki (czy może euro) smirk.gif . zakres regulacji zależy od konkretnej wersji do konkretnego auta . może byc regulowana tylko wysokość , może byc też twardość . ja mam chyba najprostszą wersję : regulacja wysokości tylko z przodu (tył na stałe niżej ok. 50mm) . zakres regeulacji podawany przez producenta , to 40-70mm , ale przy -60 mam jeszcze baaaaardzo dużo w zapasie smirk.gif
A ile dales za swoja zaiweszke i czy jest naprawde twardo. Bo wszyscy ktorzy mowia ze maja gwint to mowia ze jest bardzo twardo i bardzo sie to odczowa. I chwala sobie ze samochodzik prowadzi sie rewelacyjnie
to że jest gwintowane to świadczy tylko o tym że mozesz regulować wysokość, twardość to raczej w ograniczonym zakresie
oczywiście odpowiednio zmieniając skok zawieszenia masz wpływ na twardość, ale twardość amorków to zupełnie inna sprawa
A co do tego jak sie tym jeździ to powiem krótko: jeździ sie jak taczką
Zabawa przednia - na ulice na codzień nie polecam, chyba żeby nie przechodzić na sprężyny walcowe tylko zostawić stożkowe - w seryjnym kadecie są stożkowe o wew srednicy kilkunastu centymetrów - teraz mam walcowe o wew srednicy 50mm - powtarzam: na ulice nie polecam alien.gif
bo jeszcze astanawiam sie nad kompletem sprezyn progresywnych jakis obnizajcych max do 45mm i jakies amorki co lepsze
Ja mam w Skodzie Favorit.
Gwintowany zawias HP Sporting, kupiłem za 1400zł używkę po regeneracji u producenta.
Autko jest betonowe, po suchym prowadzi się wyśmienicie, ale na mokrym i śniegu trzeba się mocno skupic podczas jazdy.
Przód jest regulowny na gwincie, a tył ma trzy pozycje na pierścieniach. Przaedni zawias jest też mocowany na unibalach (bez żadnych elementów gumowych), więc wszystkie drgania przenosza się bezpośrednio na karoserię.
W wielu przypadkach warto obspawać troszkę budę, żęby się nie porozłaziła.
no ja bede właśnie ćwiczył taki zestaw, tylko czekam aż KONI wypuści na początku roku amorki o regulowanej twardości do mojego dziada zlosnik.gifok.gif
Co lepsze to nie wiem. Koszt w zasadzie porównywany, bo zakup spęzyn to wydatek około 700-1000 zł + amortyzatory od około 2000 zł w góre, no a gwint to tak sie zaczyna od około 3000 zł. Zaś jak chodzi o prowadzenie samochodu to nie potrafie nic powiedzieć, gdyż nie miałem okazji testować takich zestawów zlosnik.gif w jednym modelu autka
> i czy jest naprawde
> twardo.
jest twardo , ale np. na niegwintowanych H&R może być bardziej twardo . tyle , że H&R , to zestawy o charakterystyce torowej smirk.gif . posiadam gwinty KW . jak dla mnie rewelacyjne połączenie świetnego prowadzenia i jakiegoś tam komfortu (ale to po prostu trzeba lubić) . jeśli PRZED założeniem boisz się , że będzie za twardo , to nie zakładaj , to nie sprzęt dla ciebie . a najlepiej , oczywiście , przejedź się z kimś , kto takie cudo ma smirk.gif . jak będziesz w moich stronach , to zapraszam na przejażdżkę smirk.gif
> odczowa.
kwestia przyzwyczajenia . ja w autach z firmową zawiechą natychmiast zasypiam smirk.gif
> rewelacyjnie
> sie jak taczką
miałem kiedyś malucha ze zrobionym zawieszeniem (nie było gwintowane) . teraz mam gwinty w bravo . powiem tak : taczka ? maluch tak , bravo nie smirk.gif
> powtarzam: na ulice
> nie polecam
bzdura po raz drugi : patrz wyżej zlosnik.gif
zapewniam cię , że zestaw gwintów będzie zawsze lepszy , niż JAKIEŚ sprężyny i JAKIEŚ amortyzatory smirk.gif
Mialem w Civicu gwint KW.
i regulacja pokretlem do twardosci.
w ustawienie na miekko bylo troche twardziej niz seria....a w ustawienia na max twardo byl beton uzbroj_zlo.gifpalacz.gif
Juz mam to GT. czytalem o tym zawieszeniu ale to pewnie bedzie drogie
> ciekawy artykuł ...
A co do twojej hondzinki. To widzialem tego twojego bylego civika na gorze borkowskiej. Naprawde robi wrazenie pieknie zrobiona
Jezdzi nią kumpel mieszkajacy na Piaskach
> bedzie drogie
kumpel założył gwinta do astry sedan za 2300PLN z montażem,to było w wakacje.pozdro
