Pytanie do tych co grzebia w Gazie :)
Witam, od niedawna zaczoalem podlaczac sobie kompa pod instalacje i ekperymentowac. Mam instalacje AL-700 i parownik lovato. Do ustawien centralki mam A-MON 1.6. Zauwazylem dziwna rzecz, ze moja lambda nie pokazuje wiecej niz 0,7V a co za tym idzie jest trudno uzyskac optymalna mieszanke. Ustawiajac czylosc membrany i sruba biegu jalowego jestem wstanie ustawic mniej wiecej lambde "średni odczyt" po srodku. z tym ze korokowy chodzi ok 87 do 93 i czesto zdarza sie ze mieszanka zostaje za bogata mimo ze ktokowy sie zamyka na 87. Druga dziwna rzecz ze Wyjsciowe ustawienia atutatora mam Max = 103 a Min 125, Ktokowy schodzi ponizej 87 jak zmniejszam wartosc 103, ale wtedy tez dziwnym trafem zamula. Niewiele z tego rozymiem.. Prosze o pomoc
Max masz niższy niż min? Ja się nie znam, ale wydawało mi się że max powinien być wyższy niż min...
tez tak mi sie wydawalo ale jak zamienie te wartości to juest mul wtedy smile.gif
Dziwne wogole jest to ze mam min ustawiony na 104 a krokowy nie schodzi nizej niz 87, jak pokazuje bogata miesznke ... hmm.gif
> wtedy
W AL-700
PWA min oznacza pozycję startową krokowca dla biegu jałowego
PWA max oznacza pozycję startową krokowca dla obrotów wyzszych od biegu jałowego
Jest to tak nieszczęsliwie przetłumaczone, że wszyscy myślą, że jest zakres pracy krokowca - a tak nie jest
Zakres pracy określa się w zakładce "zastrzeżone" i też osobno dla biegu jałowego (MIN.) i wyższych obrotów (MAX.)
> W AL-700
> biegu jałowego
To ma sens co piszesz. Czyli jezeli dobrze rozumiem mam teraz pozycje wyjsciowa atuatora ustawiona na 104 na biegu jalowym i na zakladce zastrzezone mam otwarcie MIN i zamkniecie MIN i tam ustawiam pzedzial poruszania sie krokowca na biegu jalowym tak ? i podobnie na obrotach innych niz jalowe dobrze to kumam ??
I jeszcze jedna rzecz czy jak mam wlaczony CUT -OFF i jest podana wartość " zamknięcie do" to to znaczy o ile krokow krokowiec sie przymknie ??
max powinien być niższy od min o ok 10 kroków a Ty masz 22 kroki co już mi sie bardzo niepodoba. Poz tym spróbuj zmienić zakres pracy krokowca z normalnego na duży lub poeksperymentuj z jego ustawieniami w zakładce "zastrzeżone"
Ok, ale teraz to mi sie cos nei zgadza z poprzednim postem, Chodzi mi o to ktora Min czy Max dotyczy biegu jalowego ??
Min. dla jałowego. Różnica między Min i Max powinna być ok 10 kroków z tym że Max powinien mieć mniej kroków od Min. Wygląda to trochę dziwnie ale tak jest. Max jest mniejszy od Min spineyes.gif
Właśnie tak.
> przymknie ??
Też jest źle przetłumaczone, powinno być "zamknięcie o" w stosunku do PWA.
> Właśnie tak.
> PWA.
Ale w stosunku Do PWA MAX ?? I ile najlepiej przyjąć ??
Tak
najlepiej wyłączyć cut-off, bo spalanie i tak nie spadnie
a jak koniecznie chcesz włączyć to daj 10-15% wartości PWA max
> Tak
A ty tego nie wlaczasz ?? Ok a jaki najlepiej przyjac zakres działania atuatora na wolnych obrotach i poza wonymi obrotami ??
Chcialem sobie ta wiedze zajaos poukladac, Wiec napisze chipotetyczne ustawienie: wyjsciowa pozyca atuatora max 100 min 120, w zakladce zastrzezone otwarcie i zamkniecie min i max jak dam po 30. Rozumiem to w ten sposob ze na wolnych krokowy bedzie chodzil od 90kroku do 150 natoniast na wysokih obrotach 70 do 130 tak ?? Hmm troche to dziwne ...
Ja u siebie mam właśnie te 15%. (Mam BRC Just i tam akurat ustawia sie 85% - ale funkcja jest ta sama):)
Mam instalacje AL-700 i parownik lovato. Urwał sie kabelek który jest od komputera gazowego a najprawdopodobnie był gdzies dołaczony do przepustnicy czyli do silniczka krokowego od przepustnicy albo od czegos tam dokładnie nie wiem. Ten kabele prawdopodonie odczytywał ustawienie przepustni. I pytanie w które miejsce ma byc dołaczony ten kabelek lub z którym kabelkiem połączyć chodzi o kolor abym mógł to połaczyc ponownie. Kto mi udzieli wskazówek ?
możesz to jakoś sensownie uzasadnić ?
