Żarówka postojowa - wymiana
Witajcie - ponownie ;)
Otóż wczoraj po jeździe w silny deszcz, po ponownym odpaleniu silnika failur "BULB Failure". Obszedłem cale auto, trzasnąłem bagażnikiem, zgasiłem, odpaliłem i błąd nie wrócił ;).
Ale zauważyłem, że nie świeci mi w prawej lampie żarówka postojowa od wewnętrznej strony.
Powiedzcie jak ją wymienić? z której klapki jest do niej dostęp (z głównej dużej czy tej mniejszej) i jaka to jest żarówka?
Wiem, że i tak będę miał problem bo samo odkręcenie zbiorniczka spryskiwacza za wiele nie pomoże bo mam w wersji 6-litowej pod spryskiwacze reflektorów. Głównie chodzi o to do której klapki mam się dostać żeby ją wymienić.
Edytowane przez tjsz
Od wewnętrznej jest chyba pod wewnętrzną klapką. więc dostaniesz się bez problemu od góry. Żarówka siedzi w takim uchwycie z uchem, łapiesz, przekręcasz o jakieś 45* i wyjmujesz, Żarówka to W5W.
Tu masz opis, niestety zdjęcia szlak trafił.
http://forum.autokacik.pl/index.php/topic/352458-jak-dosta%C4%87-si%C4%99-do-drugiej-wew%C4%99trznej-%C5%BCar%C3%B3wki-pozycyjnej/?hl=postoj%C3%B3wki#entry4615817
Żarówki siedzą w tych uchwytach które zaznaczone są kółkiem.
Ufff....nie wiem komu dziekowac ze to padla jednak ta wewnetrzna ;). Rozumiem ze do tej mniejszej klapki dostep jest prosty bez zadnego rozbierania czegokolwiek....dzieki za info
Witam!
Dziekuje Wojtas za podpowiedz. Temat rzeczywiscie dosc latwy do ogarniecia. Troszke ciezko bylo wyjac ten plastikowy dzyndzel od zarowki bo dosc mocno sie trzymal, ale poszlo....na pewno wiecej miejsca jest po wyjeciu zarowki od dlugich. Jeszcze raz dziekuje
Dziwne, że wyskoczył błąd bo wyskakuje tylko gdy obydwie postojówki w lampie są przepalone  :hmm:
A czort wie. Może błąd pojawił się od wilgoci bo chwile wcześniej jechałem w na prawdę poważnej ulewie. Na całe szczęście usterka nie wróciła a żarówka świeci.
Tak sobie pomyslalem, że może komuś się przyda. Przy wymianie zarowki postojowej zrobiłem fotke. Widać wyraźnie języczek na którego koncu zamocowana jest zarowka W5W.
