Zafira B nie otwiera się szyba.
Jedna z szyb nie otwiera się prawidłowo tzn., po przytrzymaniu i puszczeniu przycisku powinna dalej się sama otwierać. Nie chce się zaprogramować. Otwiera i zamyka się tylko trzymając przycisk. Pozostałe szyby działają ok. Przy otwieraniu i domykaniu z pilota też działają tylko trzy szyby.
tył?
przewody w drzwiach?
tył?
Ale przycisk działa i szyba chodzi. Nie chce się tylko zaprogramować.
może zgubiły się ustawienia położeń skrajnych.
Zamknij i otwórz szybę przytrzymując przycisk przez ok. 2 sek. w skrajnych położeniach
Programowanie nic nie daje.
miałem dokładnie tak samo, do tego nie domykało mi szyb z pilota - powód przerwany przewód  między drzwiami a nadwoziem
spróbuj kilka razy programować, każdą szybę. Zmieniałem aku i też miałem z tym problem.
Robiłem do skutku i dało radę.
Zależało mi na otwieraniu/zamykaniu wszystkich szyb jednym przyciskiem więc walczyłem :)
Jutro będę walczył.
Przerwany był jeden z przewodów. Ale dziwne, bo szyba chodziła, jedynie nie można jej było zaprogramować do samodzielnego otwierania/zamykania. Teraz jest ok.
bo sterowanie do programowania i zamykania/otwierania  z kluczyka idzie osobnym kablem.
Cieszę się, że pomogłem ;)
Na 98% wiązka w drzwiach.
Niestety znany problem w A-H i Z-B...
Przerwany przewód na przelotce w progu.
