Co zdechło? Aku... alternator?
Podczas jazdy nagle obrotomierz spadł do 0 (podłączony do 85 pinu przekaźnika pompy paliwa) auto przejechało jeszcze kilkaset metrów i zgasło...
Przy próbie odpalenia ledwo tlą się kontrolki... aku tak wyładowany, że nie miał sił zasilić awaryjnych...
Po przekręceniu kluczyka pali się tylko olej i wtrysk (który jak zwykle po chwili gaśnie), natomiast nie pali się po lewej kontrolka aku, która zwykle po przekręceniu kluczyka przed opdaleniem zawsze się świeciła...
Po ok 2-3 godzinach jak wróciłem do auta aku dalej nie miał siły zakręcić rozrusznikiem ale kontrolka aku po przekręceniu się już świeciła...
Odpaliłem auto "na kable"... alternator ładuje... 14,1V... zrobiłem niecałe 20km i znowu obrotek spadł do 0 i za kilkaset metrów auto zgasło... przy próbie odpalenia kontrolka aku znowu się nie świeci...
Po 20 minutowym postoju znowu odpalił "na kable" i dojechałem do domu bez problemów...
Czy ktoś mnie powie o so chozi? screwy.gif aku padł?
Jak aku jest dead samochód nie pojedzie mimo iż alternator ładuje?
> metrów i zgasło...
> świeciła...
> świeci...
> bez problemów...
> Czy ktoś mnie powie o so chozi? aku padł?
wiem ze to bedzie glupie ale probowales przeczyscic klemy 270751858-jezyk.gif (pewnie tak)
ja sie nie znam ale mialem identyczny objaw jak zasniedzialy mi klemy i bieguny na aku... po przeczyszczeniu jezdzil normalnie .... a przed, podczas jazdy gdy zatrzymalem sie na swiatlach od razu gasl ...
a jesli powyzsza rada nei pomoze, i lampka akumulatora nadal sie nie bedzie swiecila, to sprobuj czyms uderzyc w alternator. jesli kontrolka sie zaswieci, to bedzie znaczylo, ze musisz wymienic szczotki alternatora.
Proponuje sprawdzić:
- klemy czy dokręcone i czy nie są zaśniedziałe
- punkty masowe sprawdzić czy gdzieś coś nie zaśniedziało albo się obluzowalo
- sprwdzić altek bo kolega Kwas miał takie coś że dostał wirnik po regeneraci i okazało się ze w wirniku gdzieś jest zwarcie. Altek raz ładował raz nie angryfire.gif
miałeś rację...
wymieniłem regulator napięcia bo leżała mi nówka w domu i problem zniknął... chociaż wizualnie szczotki nie były jeszcze w najgorszym stanie...
> miałeś rację...
> co maja szczotki do regulacji napiecia
szczotki są częścią regulatora o ile wiem?
miałem w domu kompletny nowy regulator więc go wymieniłem...
problem tkwił prawdopodobnie w szczotkach, które czasem już nie łapały... albo w wadliwym regulatorze...
> nie rozumiem o co Ci chodzi?
> szczotki sa w alternatorze a regulator to cus innego
te 2 bolce na sprężynach wystające z regulatora to jest co? bo elektryk mówi na to szczotki zlosnik.gif
edit: dodaje foto poglądowe...
szczotki są akurat w tym modelu (jak i w wielu innych) razem z regulatorem tongue.gif
> regulatorem
> no.. chociaż jeden kumaty
prubuje ci wytłumaczyc ze szczoitki sa wymienne smirk.gif brak szczotek = brak ładowania, walniety regulator odpowiada za wysokie lub brak ładowania smirk.gif
> miałeś rację...
Miałem właśnie CI pisać,żebyś sprawdził regulator napięcia, bo miałem podobne objawy w moim!
> prubuje ci wytłumaczyc ze szczoitki sa wymienne brak szczotek = brak
> ładowania
tylko że wymiana nie taka prosta bo to wszystko ponitowane jednym słowem zabawa w druciarstwo - wiecej zabawy niż zysku lepiej od razu cały wymienić koszt nowego koło 40pln
> ładowania
jak widzisz na zdjęciu na dole nie za bardzo wymienne w tym modelu alternatora... są conajmniej 2 typy alternatorów do 900tki... być może w tych starszych szczotki są wymienne osobno...
dużo nie ma zabawy nie przesadzaj smirk.gif5zlkosztują szczotki smirk.gifa ciekawe czy sprawdziłes stan pierscieni slizgowych screwy.gifbo jak są kiepskie i nierowne to polecą szybko nowe szcotki sciana.gif
  • 1 miesiąc później...
A czy do tego potrzeba wymontowywać alternator - czy da się to zrobić na samochodzie?
Pozdr.
> na samochodzie?
> Pozdr.
ale co? wymienić szczotki czy cały regulator?
Cały regulator (cały raczej łatwiej - czy nie?!)
Pozdr.
JW
(Sory 4 Delay ale jakoś brakło czasu;)
> metrów i zgasło...
> świeciła...
> świeci...
> bez problemów...
alternator laduje. tylko moj daje 14,4v, wiec na moje oko cos maly ten prad ladowania. moze regulator siada hmm.gif
