Misza właśnie kończy plantować i grabić ziemię. Czekać teraz na ulewę i jeszcze raz wyrównać, co siądzie, czy siać? Nawozić (czym?), czy nie?
I co siać? U mnie jest i cień, i słońce, ziemia czarna, drzewa liściaste, głównie owocowe. Nie będę robił żadnego nawadniania. W jednym miejscu rozprowadzana powierzchniowo będzie woda z rynny.
Jaki gatunek, żeby jak najmniej innego zielstwa się pleniło i rosło równomiernie, a od chodzenia nie zdychało?
Trawnik Polski Desert Professional czy Barenbrug Green Universal? Czy cos innego?
barenbrug sahara, nawozenie co 30 dni, naprzemiennie yara mila complex/yara saletra tropicote; na wiosne saletra amonowa
To to samo, co watersaver? Przynajmniej po skladzie tak wyglada. Prawie tez to samo, co ten Desert Pro.
stosowalem na 2 trawnikach sahare wiec nie zmienialem na podobne a efekt rewelakcyjny
Barenbrug produkuje pod inna marka ww. Desert Professional o prawie identycznym skladzie. Pisza na stronie, ze jest odporna na susze, ale i okresowe zalewanie (np. z rynny jak przypuszczam). Potwierdzasz?
Trawę się sieje, nie sadzi...
Moglbys cos wiecej napisac, jak wyglada i jak sie czuje nogami Twoj trawnik?
Znalazlem, ze kostrzewa trzcinowa jest twarda i nieatrakcyjnie wygladajaca:
cześć, chciałbym dużą część trwanika obsiać mieszanką nie wymagającą częstego podlewania.
Zastanawiam się nad 'barenbrug Watersaver' jednak słyszałem już 2 opinie, że w związku z tym, iż w jej składzie jest 80% kostrzewy trzcinowej, to trawnik w praktyce nigdy nie będzie soczysty zielony oraz po koszeniu końcówki traw są twarde i odczuwa się to jak chodzi się po takim trawniku.
Czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć?
Wyglada podobno tak:
Kostrzewa trzcinowa ma sztywne i szerokie blaszki liściowe. Znosi intensywne użytkowanie, suszę i zalewanie, wymaga dużych dawek nawozu azotowego. Jednak nie każdemu się ona podoba. Trawnik z samej k. trzcinowej:
Moze wrzucilbys zdjecie swojej?
I jeszcze to:
Moim zdaniem ta Oaza ma skład ni przypiął ni wypiął. No ale ja generalnie nie lubię kostrzewy trzcinowej na trawnikach.
Owszem w niektórych przypadkach jest potrzebna, też korzystam. Ale myślę że większości chodzi o ładny trawnik.
W takim przypadku trzeba przygotować dobrze glebę, i wysiać trawę dobrą, dostosowaną do potrzeb, estetycznych i użytkowych.
Trzcinówka zrobiła w Polsce furorę, przez lenistwo, niewiedzę i niechęć do zrozumienia że na byle czym wyrośnie byle co.
Również pazerność niektórych sprzedawców przekonujących jakoby kostrzewa trzcinowa była najcenniejszym i najdroższym składnikiem mieszanki.
Jest akurat odwrotnie nawet najlepsze nowe odmiany są tańsze nawet od życic.
Są miejsca które wymagają zadarnienia, zazielenienia tylko, lub umocnienia, również skwery ( te niezbyt ozdobne) place zabaw jakieś skarpy itp. wtedy trzcinówka jest jak znalazł.
Powiem szczerze, ze zdjecie powyzej mnie nie zacheca, a Watersaver/sahara zawiera 80% kostrzewy trzcinowej.
siej co chcesz ale suces na ladny trawnik to:
1. kosic raz na tydzien najlepiej z koszek
2. duzo podlewac
No wlasnie nie bede czesto podlewal. Internety podaja, ze dziennie powinno isc z 5l/m2 wody, co daje u mnie docelowo jakies 75m3/m-c, czyli ok. 750zl. Jeszcze nie zwariowalem.
Podlewanie i koszenie to podstwa. Mozesz nawozic super extra odmiane trawy a i tak wygladem bedzie jej daleko do zwyklej najtanszej mieszanki ktora jest regularnie podlewana i kosxona.
Ja leje min raz w 2 x w tygodniu przez 2h. Mam prosty system automatyczny zasilany ze studni.
Trawe mam miekka, fakt w 1 roku uzytkowania walczylem z twarda kostrzewa plewiac, teraz po 4 latach cos sie pokazuje lecz tylko po nawozeniu, utylizacja zajmuje 1 min, dosiewki nie trzeba robic; wieczorem zapodam zdjecia; co do podlewania w suszy czyli tak jak teraz co 2/3 dni z samego rana ok 40 minut.
Można założyć oddzielny licznik (bez kanalizy) wtedy będzie ~4zł/m3
4.30 brutto, co i tak jest zbyt duzym kosztem, jak na trawnik - nawet 2x w tygodniu daje wowczas 100zl miesiecznie. Naprawde mam ciekawsze pomysly na wydanie pieniedzy, niz lanie wody. W moim przypadku musialbym zalozyc 2 liczniki.
Jasne, ja też potrafię lepiej zagospodarować stówkę :]
