Pomoc w wyborze trasy
Start : Zawiercie (w nocy)
Meta : Gdańsk
Generalnie trasa łatwa jedynie mam problem z Łodzią.
Jak jechać od Częstochowy do Autostrady A1 ?
W okolicach Piotrkowa jechać na Brzeziny czy standardowo z Czewy na Łódz i potem na A1
Standardowo z Czewy na Łódz i potem na A1. Szczególnie w nocy. Można zamknąć.
przecież jak wjedziesz na jedynke to masz prosto aż do morza wpadniesz, gdzie ty chcesz skręcać? ;]
On dobrze kombinuje,
Ja w "szczycie" na pewno nie pchał bym się przez Łódź,
przed Piotrkowem na S8 na Wawa, potem w prawo na Koluszki i na Brzeziny i Stryków - czas jazdy coś około 1:10
W nocy tak, w dzień loteria bo na odcinku Łódź - Stryków rondko można i 45min stracić
Meta : Gdańsk
Zależy o jakiej porze chcesz mijać Łódź,
jak w nocy to wal przez Łódź, jak w dzień to za zjazdem na Piotrków T. skręć w prawo na S8 potem w prawo na Koluszki (wąsko ale dasz radę), potem na Brzeziny, Stryków i wylatujesz na rondku w Strykowie, czas przelotu w dzień (np dzisiaj jechałem) to coś koło 1:10 max.
pozdrawiam
Meta : Gdańsk
pozdrawiam
W Łodzi będę między 4 a 5 rano (niedziela)
ja też - do zo ;]
Rozumiem, że już przejechałeś, ale dla potomnych: W nocy, zwłaszcza w weekend, jedziesz cały czas prosto, nie wjeżdżasz na trasę Łódź-Górna, jak dojedziesz do skrzyżowania, gdzie musisz skręcić w prawo lub w lewo to skręcasz w prawo a później po znakach na Gdańsk, nie pakuj się tą trasą w dzień, nawet w weekend jest to kiepski pomysł bo są tam prowadzone roboty drogowe przy Skrzyżowaniu Marszałków (Piłsudskiego/Rydza-Śmigłego/Kopcińskiego).
W tygodniu w dzień wjeżdżasz na trasę Łódź-Górna i dalej po znakach na Gdańsk, przytyka się na odcinku 6-Sierpnia->Drewnowska a później na Zgierskiej, ale jak porównasz czas ominięcia Łodzi to okaże się, że lepiej odstać tą chwilę w korkach.
Pozdrawiam BAS
to jedź przez Łódź - będzie spokój :oki:
Dzisiaj przelecialem z katowic do krynicy morskiej w 5h ;)spokojna i plynna jazda.
W lodzi bylem kolo 5.40 - przejechalem całą plynnie na stryków, w strykowie tez pusto. Miasto wymarłe ;]
Bo o 5:40 w niedzielę to nie ma korków w Łodzi.
Po co wjeżdżałeś do Strykowa? Przecież od strony Łodzi masz rondko, którym wskakujesz na A2.
Pozdrawiam BAS
I tym sposobem skierowałeś ludzi na najbardziej dziurawą trasę przez Łódź, z wystającymi szynami na ładnych kilka centymetrów gdzie trzeba zwalniać do 5km/h by nic w zawieszeniu nie uszkodzić lub opon nie pociąć... ;]
Pracuję w okolicach tego remontowanego skrzyżowania, jeżdżę tamtędy 2 razy dziennie. Nikt Ci nie każe jechać tam 150km/h, jak zwolnisz na skrzyżowaniach do 50km/h to nic nie urwiesz.
To jest najszybszy/najkrótszy przelot przez Łódź do A2/A1 w nocy.
Pozdrawiam BAS
Pozdrawiam BAS
A, zapomniałem o koleinach. I to nie była kwestia jednego remontowanego skrzyżowania, tylko każdego...
Koło kościoła św. Teresy jadąc na północ musiałem prawie się zatrzymać, by przejechać przez tory tramwajowe.
A jadąc na południe przytarłem osłoną w Punto o koleiny...
Nie neguję, że w Łodzi część dróg jest kiepska, ale nie demonizuj, da się przejechać, wystarczy przestrzegać ograniczeń prędkości.
Pozdrawiam BAS
Pozdrawiam BAS
No tak, 5km/h to zawsze mniej niż 50km/h... ;]
I o ile w trasie jeżdzę szybko i często za szybko, to akurat w Łodzi byłem jednym z najwolniejszych... :P
Opony w Stilo (195/65/15;205/55/16) pompuję do 2,5-2,6bar i jeżdżę po Łodzi normalnie a na pewno nie jeżdżę wolno.
Pozdrawiam BAS
Cześć, czy moglibyście zamieścić mapkę google jak przejechać przez Łódź? Będę w Łodzi około godziny 7-8 rano w niedzielę.. Jadę od strony częstochowy na A1. Dzięki
O tej godzinie nigdzie nie powinno być korków :)
