Dziwny objaw Nawiewiu (Climatronic)
Cześć, sprawa wygląda tak Nawiewy chodza ładnie , góra dół , miesza powietrzem - Ciepło / zimno .. Lecz po włączeniu  Klimatyzacji , wieje "chłodem" tylko w strefie kierowcy u pasażera temp zewnętrza czyli jakby wiało bez klimy .. Czego szukac ? Zbyt mało czynnika ?
zdiagnozuj poprzez . Kalibracje czyli auyo i mono trzymasz wcisniete do momentu idliczania do zera. Jezeli jest jakis blad to bedzie to widoczne. Na wyswuetlaczu ( zeri bledow = 00 podczas kalibracji) jezeli klimatronic widzi bledy pojawua sie odrazu jako cyfra 1 lub 2 . Po czy zkalibruje je optymalnie... jezeli sa errory to kabel i fes/mes i odczyt o co kaman
zbyt mala ilosc czynnika wywali bleda w ecu po czym rcu zeby nie zniszczyc sprezarke wylaczy ja pomimo wlaczenia snieztnki,,, masz problem raczej mechaniczny z nastawnikiem, ktory albo sie przywiesza. Albo szuka pozycji w ktorej sie znajduje chlodzenie. Lub tez czujnik tem sie przywiesza i zaskakuje dopiero po pewnym czasie... rozne mialrm problemy i kablem i mesem zkumalem gdzie jest blad
Właśnie robiłem już adaptacje i 00 :)
Muszę dziś podłączyć pod kompa i zobaczyć co wyskoczy, bo bez klimy działa normalnie, obie strefy mieszka temperatura jak powinny
To będzie jakas nieszczelnośc w Nagrzewnicy ... eh po nabiciu klimy znow wszystko działa jak nalezy ..
dziwne ze nie masz bledu w ecu, o niskim pressure w klimie, sprezarka buczy lub sie wylacza, no chyba ze ta nieszczelnosc jest minimalna...spradzw czy nie masz zapocen olejowych, wtedy zlokalizujesz mniej wiecej wyciek...
Wczoraj oglądaliśmy właśnie, jest nabity czynnik UV i pod maską nic nie widać... Pozostaje nagrzewnica Eh :/
