Przeboje z fajerka...
Otoz rzecz sie ma w takim silniku:
Objawy: na zimnym cos klekocze i ogolnie silnik bardzo glosny, dziwnie glosny...
Na cieplym ewidentne pykanie ale tylko przy obiazeniu - tzn w chwili polozenia nogi na gazie, noge zdejmuje nawet mimo 3tys obrotow i jest cisza...
Mechanik stwierdzil, ze to nie wyglada na zawory (poniekad z Egonem je sprawdzalismy jakis czas temu i faktycznie wydawalo sie byc wszystko w normie), na spalanie stukowe mowi ze za cicho - poza tym efekty wystepuje i na LPG i na npPB no.gif Zasugerowano mi podlaczenie uniaka pod kompa celem sprawdzenia czy wszystkie czujniki itp w normie ale jak wiadomo to sie wiaze z kosztami...
Dlatego pytam Was tu wszem i wobec - co moge sprawdzic w miare samemu, na co byscie stawiali. Drazni mnie to pukanie, ale bardziej sie obawiam ze moze sie cos w koncu wysypac do reszty sick.gif
Moze walek rozrzadu dostal luzu osiowego. Z tego co sie orientuje, to dosc czesty przypadek (TTTM).
> dziwnie glosny...
> jest cisza...
> tym efekty wystepuje i na LPG i na npPB Zasugerowano mi
> Wszystkie sugestie mile widziane
A czy halasuje on tylko pod obiciazeniem i reszta objawow tez by sie zgadzala? NO i najwazniejsze - jak to sprawdzic? 20.GIF
A jaka jest ttam regulacja zaworow?? Hydraulika czy na plytkach!
Jezeli to pierwsze i na zimnym jest glosniej, to hydraulika tyka:)
Najlepiej zdjac dekiel zaworow i obejrzec walek i szklanki a pod kapami( mocowaniem walka) wypatrywac szarawej mazi ( alu z przytartych mocowan)
Nie ma tam hydrauliki - only plytki, a ostatnio jak zagladalismy pod dekielek to byl jak w nowym aucie - zero sladow jakiegokolwiek zuzycia ok.gif
może wałek ma luzy na łożyskach slizgowych ale trzeba by wyjąć wszystkie popychacze by to sprawdzić wspominałem o tym przy sprawdzaniu luzu
> sprawdzaniu luzu
Kiedys mialem taki przypadek z mazda . Pukalo jak by hydra, siadla lub siepalo walek.
co sie okazalo poszla uszczelka na 1 i dmuchalo leciutko w strone obudowy rozrzadu co dawalo efekt pukania.:)
u Luccasa wałek wygląda idealnie zero jakiegokolwiek zużycia silnik też chodzi dobrze tylko dobiega niepokojący odgłos z silnika coś gdzieś hałasuje ale trzeba by silnik rozkręcić by zdiagnozować , Luccas w sobote po 14 będę w Egon Garage to możesz podjechać odsłucha się raz jeszcze silnik
btw. na rondzie na rosanowie wlasnie tir lezy do gory brzuchem..znow grinser006.gif
> A może to tylko apatat zapłonowy jest taki głośny ?
hehe.gifhehe.gifhehe.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifbuu.gifhahaha.gif
a mze robiona uszczel w niedawnym czasie?
Bo kiedys trafilem Uno z takim przypadkiem, zdjelem dekiel patrze i cacy ale spod kap, szara maz zlekka.
Wiec walek w gore, okazuje sie ze brak smarowania, gosc mowi ze 5 tysi temu uszczelka pod lowica.
I wszystko jasne, uszczelka ma mozliwosc 4 polozen na glowicy:) i ktos wybal 1 z 3 nieprawidlowych i zaslepil otwor cisnieniowy do gory:)
> odpowiedź
> gory:)
Uszczelka robiona nie byla od nowosci (85kkm) wiec bardziej sie martwie ze zaraz jej nie bedzie ok.gif
Zatem widze ze wypadaloby silnik rozebrac..ile za takie cos licza sobie srednio mechanicy? 20.GIF
