Aluelgi 13" i tarcze 240
Czy jakiekolwiek alufelgi 13-to calowe wejdą przy zainstalowanych tarczach 240 i zaciskach z Palio?
Posiada(ł) ktoś taką konfigurację?
U mnie przy tarczach 227, pomiędzy felgą a zaciskiem nie ma miejsca nawet na odważniki ;)
Patrz, a u mnie przy alu 15" i tarczach 257 jest jeszcze kupę miejsca :D
Sienek miał 240mm i 13"
U mnie przy zwykłych zaciskach, feldze 5,5" szerokości i ET 42,5 poobrywało odważniki a klejone były najcieńsze możliwe :)
jest szansa ze wejdą ale nie licz na to że zmieszczą naklejane odważniki od strony "zewnętrznej"
dużo będzie zależeć od konkretnego typu felgi.
pozdr
pozdr
No właśnie, u mnie przy 227 poobrywało odważniki i zostały przyklejone po wewnętrznej stronie, ale bliżej krawędzi.
tak, zaciski od palio i płaskie odważniki i nie w śladzie zacisku bo 1mm prześwitu było :D
Czyli tak jak u mnie przy 227 ;)
Jakieś "grube" mam te 13-tki.
  • 1 miesiąc później...
Ja małem speedline z sc 13" i 240 z palioW było dobrze ;) na stalówkach z poldka tez nie było problemu ;)
Hoho, kogo ja widzę ;)
Moje 13" firmy ACP założyłem na 240. O ile tarcza jest ciut większa niż standardowa 227, to zacisk jest miej masywny niż uniakowy.
Niemniej jednak, odległość między zaciskiem a felgą była na grubość cuenkiej kartki papieru ;)
Obecnie jeżdżę na felgach 14" z Pandy, prezentuje się lepiej niż na poprzednich:
