Phil_ips Napisano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Megane III 1.9 dCI Fap - przed wyjazdem na urlop sprawdziłem poziom płynu chłodzącego - było nieco poniżej minimum w zbiorniku wyrównawczym. Dolałem 1L płynu i pojechałem wypoczywać. W zeszłym tygodniu, po przejechaniu prawie 7kkm od dolewki znowu sprawdziłem poziom płynu, w poniedziałek. Było dokładnie tyle samo co przed wyjazdem. Dolałem 1L chłodziwa i wczoraj sprawdziłem czy coś ubyło. No więc ubyło i było dokładnie tyle samo co przed dolewką. Aha przypomniało mi się, że przy wymianie rozrządu wymieniałem płyn chłodzący i po wymianie była taka sama sytuacja. Wtedy uznałem, że układ się odpowietrzył i dolałem litr płynu, a potem już nie kontrolowałem stanu. W zbiorniku wyrównawczym nie ma żadnego szlamu, korek olejowy czysty bez glutów. Co jest kurde grane? Zapowietrzony układ czy co? BTW zbiornik wyrównawczy po nagrzaniu auta jest zimny, po odkręceniu korka nic nie syczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 ucieka gdzieś na mikro nieszczelności na wężu. u mnie płyn spylił z termostatu - odkręciła się (jakim cudem?) nakrętka z odpowietrznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 19 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 ucieka gdzieś na mikro nieszczelności na wężu. u mnie płyn spylił z termostatu - odkręciła się (jakim cudem?) nakrętka z odpowietrznika. Jest jakiś dodatek do płynu, żeby namierzyć nieszczelność? W komorze silnika w MIII jest tyle miejsca, że hoho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Jest jakiś dodatek do płynu, żeby namierzyć nieszczelność? W komorze silnika w MIII jest tyle miejsca, że hoho Sam płyn chłodniczy zostawia chyba biały osad. Ale i tak trzeba wziąć latarkę w dłoń, i cierpliwie zaglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 19 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 ucieka gdzieś na mikro nieszczelności na wężu. u mnie płyn spylił z termostatu - odkręciła się (jakim cudem?) nakrętka z odpowietrznika. A dlaczego zawsze zostaje w zbiorniku wyrównawczym tyle samo płynu?Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 A dlaczego zawsze zostaje w zbiorniku wyrównawczym tyle samo płynu? Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka :niewiem: ale u mnie było dokładnie to samo, winna była rozszczelniona obudowa termostatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 24 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 :niewiem: ale u mnie było dokładnie to samo, winna była rozszczelniona obudowa termostatu I jest diagnoza. Dokładnie to samo, czyli rozszczelniona obudowa termostatu. Podobno standard i tttm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
