sporadycznie "wrzeszczy" kontrolka oleju - passat B3
passat B3 1.8 benz. '93
sporadycznie włącza mi się podczas jazdy kotrolka oleju... piszczy/wrzeszczy... jak odpuszcze gaz, albo depne mocniej to gaśnie i już jest spoko... - czyżby uroki zimy ? - poziom oleju OK.. - pod korkiem troche smietany - ale podejrzewam, ze to zima - bagnet OK.
co to moze byc?
Vaitek
> Witam,
> - bagnet OK.
> co to moze byc?
> Pozdrawiam
> Vaitek
od dupereli - naderwany kabelek po uszkodzona pompe oleju
> co to moze byc?
- czujniki ciśnienia oleju - bardzo prawdopodobne przy objawach jakie opisałeś
- badziewny filtr oleju
- licznik - to było u mnie - trzeba było polutować
- przygnieciona miska olejowa i połamany smok
Zakładam, że nie ma zwarcia lub przerwy (w zależności od czujnika) na kabelkach.
Ps. Napisałem od najmniej upierdliwych do najbardziej poważnych awarii
Ps. 2 sprawdź ciśnienie oleju będziesz wiedział czy mechanika czy elektryka siadła
> Witam,
> - bagnet OK.
> co to moze byc?
> Pozdrawiam
> Vaitek
dzieki za odpowiedzi... - niektore pocieszajace (kabelki, czujnik) - niektore przerazajace.... - zaczne od najprostrzych
Vaitek
> Witam,
> - bagnet OK.
> co to moze byc?
> Pozdrawiam
> Vaitek
koledze w 1.8 ABS 90KM tez od czasu do czasu zapalala sie kontrolka az wrscie zapalila sie na dobre okazalo sie ze mial do wymiany panewki ale pierscienie byly OK i silnik nie wymagal szlifu. - przebieg 520kkm
