malowanie stołu drewnianego lakierem - proszę o sugestie
Hej
zabrałem się za stół.
Stan aktualny to jest taki że:
stół wyczyściłem ze starej bejcy,
zabejcowałem.
Dzisiaj powinienem położyć pierwszy raz lakier
pytanie jednak ma takie:
czy kupić lakier w spray-u czy zwykły pod pędzel?
pędzlem obawiam się ze zostaną smugi/zlewki większe niż po spray-u
ale
lakierem w spray-u jeszcze nigdy nie malowałem. Pistoletem tak.
i jak z czyszczeniem, jakim papierem pierwsze czyszczenie i kolejne..
zakładam że lakierem to ze trzy razu będę musiał psiknąć.
Malowałem pędzlem , kupowałem lakier "łodziowy" , wyszło w miarę ok.
Dobrze żę rozdzieliłęś bejcę od lakieru. Dla mnie tak stolarz radził, ale kupiłem lakierobejce i po malowaniu, przez 10 dni nei chciało wyschnąć. Pojechałem lakierem w sprayu, wyszło ładnie i przestało się kleić, ale pod światło widać plamy połyskujące- tam gdzie było więcej lakieru.
Możesz użyć lakieru "yachtowego", ale jak zobaczysz jego cenę, to usiądziesz z wrażenia (szczególnie lakier do malowania poniżej linii zanurzenia :phi: ).
Co do zacieków/smug: przy malowaniu pędzlem lepiej położyć (tu dosłownie, bo to stół ;] ) dwie-trzy cienkie warstwy, niż jedną, dwie grubsze - tu ryzyko zacieków rośnie wraz z grubością warstwy. Do malowania nie może też być zbyt ciepło, wtedy lakier wysycha zbyt szybko i nie zdążysz malować "mokre na mokre".
Sam preferuję "Drewnochron" wysoki połysk. najczęściej trzy warstwy, malowane "na krzyż" wystarczą i jest efekt lustrzany, tylko staram się dosłownie wcierać lakier tak, by nakładać jak najcieńszą warstwę. Dwa - taka powierzchnia nie od razu jest twarda - jeszcze po kilku dniach można w niej odbić odciski palców, ale tydzień, góra dwa i jest OK :phi:
Po nałożeniu lakieru drewno moze Ci się pojeżyć (stanie się szorstkie, choć przy takiej renowacji nie musi być tego efektu). Wtedy przecieram ręcznie powierzchnię papierem 240 - 400 (nie za drobnym, bo szybko się zatyka) delikatnie, by trochę wygładzić. W razie potrzeby po drugiej warstwie też, ale to już kosmetyka.
