Oświetlenie bez prądu
Hej  :)
    Potrzebuję zrobić oświetlenie pomieszczenia bez użycia prądu, nie ma i nie będzie takiej możliwości. Zaglądam tam raz dwa razy w tygodniu. Chcę aby to działało też w zimę i świeciło godzinę dwie jak będę.
Pomysł jest na zastosowanie lampy solarnej np takiej jak w tych przykładowych aukcjach : http://allegro.pl/mini-zestaw-solarny-oswietlenie-solarne-led-lampa-i5408116908.html lub http://allegro.pl/lampa-solarna-108-led-mocna-2-tryby-pracy-i5452246742.html lub dużo tańszej http://allegro.pl/lampa-solarna-60-led-solar-halogen-nowy-model-2015-i5468844075.html . Czy któraś z tych lamp spełni swoje zadanie? Czy zadziała w zimę, nie musi być droga bo jak ukradną będzie szkoda większa.Na co zwrócić uwagę przy zakupie? A może jest jakiś lepszy sposób na oświetlenie?
Dzięki za pomoc  :oki:
LEDy są na prąd. A miało być bez prądu...
Może lampy naftowe i świece?
A jak okazjonalnie, nie długo i na prąd - to może jakieś LEDy na 12V i będziesz ze sobą przywoził naładowany akumulator samochodowy?
Pytanie też, jak jasno ma być. Może kilka lampek na akumulatorki AA wystarczy?
Ale to są na akumulatorki ładowane energią słoneczną, myślałam, że to się już właśnie do prądu w żaden sposób nie podłącza. Ale pomysł z akumulatorem jest ciekawy. Czy akumulator się nie popsuje od takiego co jakiś czas rozładowywania i tylko po zupełnym padnięciu ładowania?
Nic sie nie stanie. Mam tak od roku podpiętą listwe LED o mocy 5W.
Do tego zwykły malutki akumulator żelowy. Mam dwa. Jeden zabieram do naładowania i przywoże, drugi podpięty i jak trzeba to je podmieniam.
Super to chyba prostsze rozwiązanie i mam pewność że zawsze zadziała, jeśli mały akumulator wystarczy to mogę go zabierać ze sobą i już. A czy taką lampkę warsztatową ledowa jak podłącza się np do gniazda zapalniczki można jakoś zaadaptować do tego ?
Nawet kilka takich lampek  :oki:
Super, dziękuję za podpowiedź.
