hmm mam problem z zalozeniem gazu :)
Mam do was pytanie bo pojechalem dzis zalozyc gaz i chlopaki powiedzieli ze 2 generacji nie zaloza bo mam kolektora dolotowy metalowy ale grona czesc jest plastikowa. czy w bravo sa metalowe gory ?? Moze ma ktos na sprzedaz ?:)
sa metalowe - musisz poszukac, kolektor caly z listwa wtryskowa 600zl uzywka, sam mozna za 200zl kupic. ja ci odradzam 2 gen. mam takie auto z metalowym kolektorem i z 2gen. gazu i jestem zalamany. mam pecha i mam wybuchy podmieniam alementy ukladu elektrycznego i dalej bucha (czytaj strzela na gazie i wywala uszczelki spok ssacego, rozwala obudowe filtra i ciagle masz noz na gardle ze jak wcisniesz gaz to ci strzeli. NIE WARTO 2 GENERACJI NA TAK DLUGI KOLEKTOR DOLOTOWY
dzieki to chyba odpuszcze sobie gaz smile.gif zostane na benzynie :-)
Nie strasz kolegi!! Ja mam 1.6 z II gen. i żadnych problemów!! Kwestia instalacji (ja mam Lovato) i instalatorów! Do 1.6 II gen w zupełności wystarcza.
Pzdr.
pecha msz niesamowitego. W przeciągu 2 lat na gazie miałem kilka "piardnięć" spowodowanych kiepskimi kablami - po wymianie wsio OK. Wybuchy byly na tyle niewielkie - że klapka antywybuchowa spełniała swoje zadanie...
Tez mysle o zlaozeniu 2 generacji Landi Lorenzo bo ponoc Lovato starsza jest i ciut gorsza .. czy prawa to niewiem no ale tak czytalem na kaciku
pisze o swoim przypadku zlosnik.gif warto poznac rozne opinie. ja mam brc + stag50 i jest bania. wybuchy rozerwaly mi obudowe filtra i wydmuchaly uszczelki spod kolka ssacego ;[ do tego dodam ze u gazownikow to bylem tyle razy ze mi obrzydlo i kupe kasy na swiece i przewody stracilem , teraz robie jeszcze atak na innych gazownikow a jak to nie pomoze to robie sekwencje bo nie mam zamiaru sie obawiac wciskania akceleratora zlosnik.gif
II gen lovato to jest chyba tylko parownik;(
na starych (fabrycznych) kablach świecach też nie wiele lepszych bez problemu smile.gif
nie daję buta tylko przez obawę o wypalenie gniazd, ale jak trzeba to but.gif że ho ho
problemy z gazem mialem i owszem ale nie wybuchy tylko tani gazownicy passed_out.gif
> abym nie zapeszył ale
> problemu
> że ho ho
Dołączam się do odstraszaczy - ja mam gaz II generacji w 1.6 16V 1996, co prawda miał trochę bolączek życiowych, wymieniałem kable WN, świece, regulowałem komputer gazowy kilka razy.... okazało się że po 40tys km przejechanych na gazie wypadałoby... zregenerować flaki w parowniku, koszt ok 300PLN a FURA jeździ jak po założeniu gazu czyli SUPER!!!
nie rób wiochy
wstaw se sekwenta... od 3000 chodzą...
> nie rób wiochy
nie robie wiochy smile.gif nie zakladam gazu. Olewam to zostaje na benzynie. Mam tylko nadzieje ze duzo nie zdrozeje
> nie robie wiochy nie zakladam gazu. Olewam to zostaje na benzynie.
Benzyna 3,99 Gaz 2,10 Spalania na gazie 10~15% większe - sam policz!
shocked.gif LPG po 1,90 zł w Krakowie.
Mam 3 samochód na LPG (piewszy gaźnikowy I gener.- dwa następne MPI : inst. II genr.) strzały sporadyczne, NIGDY bez powodu.
Jak już walneło w kolektor to albo świece mówiły: dość, lub kable zapłonowe się w rękach rozpadały.
bedzie chynba sekwencjia:) BRC za 3200 co myslicie o tym ??
Trala, lala, przy sekwencji pali tyle samo LPG i Pb a jak dobrze chodzi to i mniej
> nie robie wiochy nie zakladam gazu. Olewam to zostaje na >benzynie.
Szybko sie rozmyślasz .
Przy załozeniu, że instalacja będzie dobrze założona, włącznie z zabezpieczeniami anty..... jeśłi będziesz wymieniał przewody WN co 2 lata, to możesz pokusić się o 2 generacje. Mam sporo znajomych którzy przy plastikowych kolektorach maja 2 generację i od lat jeźdżą.
> i od lat jeźdżą.
> Dużo nie...co najwyżej do 4.50 zł za litr
he he zmienilem zdanie bo sekwencjia nie ma jeszcze najgorszej ceny smile.gif A co do II generacja to nie ma mowy nie lubie takich kabinacji jak nie powinno byc to nie powinno i koniec.
a dziwne....
ja mam BRC Just'a od 4 lat i zaliczyłem tylko 1 strzał w pierwszym roku......(tłumik szmerów ssania - się rozleciał)...
założono dodatkowe zabezpieczenie, regulacja......i od tej pory nic się nie dzieje.......
masz rację, nie rób wiochy i nie zakładaj
