Wymiana filtra fazy ciekłej
Howk,
Czy do wymiany filtra fazy ciekłej w konfiguracji IG1+med typ3 (patrz zdj) muszę zakręcać zawór przy butli? Butla zewnętrzna i nawet nie wiem gdzie zawór siedzi.
Dostępu do pierścienia nie mam więc muszę zdemontować elektrozawór od reduktora. Po śladach na śrubach widzę, że odkręcanie jest normalną procedurą, a nie przypominam sobie żeby gaziarz zakręcał zawór. Przy wymianie lotnej nic nie zakręcałem i było ok.
Dzięki za wszelkie sugestie.
pzdr
PS>
jeżeli to ma znaczenie instalka Omegas
Nie musisz, tylko musisz najpierw lekko popuscic i jak gaz zacznie syczec to pewnie do 5 min może potrwać zanim przestanie
Nie nie, odrazu całość tylko pomału żeby zleciał cały gaz z rurek, wbrew pozorom jest go tam trochę
podstawa przykręcona do reduktora będzie się kręciła niezależnie od korpusu/obudowy filtra?
Montaż jak niżej;
Montaż jak niżej;
Tej śruby wkręconej w reduktor bym nie ruszał. Jest wkręcona na klej i siedzi tak mocno, że można ukręcić. Ja wyjmuję cały reduktor na stół i szczypcami ściskam segera, korpus elektrozaworu (filtra) schodzi i wymieniam. Jak jest dobry dostęp i masz dobre szczypce odgięte do segerów, to bez wyciągania reduktora zdejmiesz.
Gaz najlepiej wypalić odpinając wtyk z cewki przy zbiorniku, bo przy demontażu filtra, elektrozaworu lubi się gdzieś pod ciśnieniem uszczelka zawinąć i jak puści, to nagle wszystko wylatuje. Jakieś 10 lat temu wymieniałem tak filtr w aucie, gdzie elektrozawór przy butli nie trzymał, a ja tego nie sprawdziłem i nie zakręciłem, ani nie próbowałem wypalić gazu z przewodu. Jak w pewnym momencie oring puścił gaz przy filtrze, a ja trzymałem rękę w trudno dostępnym miejscu, to zanim ją wyjąłem, miałem poparzenia 2 stopnia na 50% powierzchni dłoni. 3 tygodnie zwolnienia z pracy.
nosi ślady odkręcania, jak wyżej pisałem, czyli musiała być ruszana po montażu. Szczypce do segera mam wygięte, dostęp do reduktora też bdb  - pierścień i jego oczka widzę, ale szczypce mi tam nie wejdą.
Z tego co czytałem w necie odkręcanie zespołu elektrozaworu od reduktora jest normalną praktyką.
jakbym miał dostęp do bebechów butli bez czołgania się pod autem to bym nawet się nie zastanawiał i zakręcił.
