Brc kabelek
Gwarancja sie skonczyla czas kupic kabelek. Ktos poleci jakis konkret pod sequent 24.11
niebieski kabelek do Vaga KKL + stare gniazdo obd z jakiegos trupa :)
Nie potrzebne dodatkowe zasilanie?
Kurcze. Mialem taki kabelek do palio...ale oddalem razem z gratem.
Zwykły VAG KKL + przejściówka z OBD2 -> OBD1 wystarczy?
Taki kabel kosztuje 30 zł. Po co kombinować z jakimiś przejściówkami?
Ma to sens, jak ktoś ma VAGa. Jak nie, to faktycznie szkoda czasu na taką zabawę. Lepiej kupić gotowy kabel.
E. 30? Gdzie?
Jak patrze to kolo 70 trzeba dac
A no widzisz. RS232. To troszke zmienia postac rzeczy.
Niewiele. Przejściówka kosztuje 5 zł.
Czyli.
Ten http://viaken.pl/pl/interfejs-do-instalacji-gazowych-lpg-usb-brc-sequent-24-56-fast-fly-plug-drive.html powinien chodzic bez problemowo, a dokupujac jakies przejsciowki dostane sie do ECU innych aut?
Nie wiem. Ja mam osobne kable do ODB i instalacji gazowych. Wychodzę z założenia że co jest do wszystkiego jest do niczego. Ale jak innym działa to Tobie pewnie też będzie.
Krótki coś ten kabel.
Kabelek dotarl. Dziala. Teraz beda pytania.
Co mozna sobie poprzestawiac, sprawdzic, zmienic tak by bylo lepiej.
Na poczatek pojdzie wskaznik ilosci gazu.
Ale. Co jeszcze? Tak by nie popsuc.
No ale nie aż tylu na raz :], bo nie nadążam z testowanie opcji :P
Dobrze działa ale może zacząć działać bardzo dobrze.
Nie, zepsuć nie, ale mając podgląd można próbować zapobiegać jakimś sytuacjom, awariom.
