Pralko - suszarka.
Mam kaprys zasunąć sobie suszarkę. Niestety pralka będzie w zabudowie i nie bardzo mogę dołożyć tam suszarkę, bo wszystkie mają głębokość 60cm. Dzisiaj małżonka wyszukała pralko-suszarkę Candy i się upiera, że to się sprawdzi: http://www.euro.com.pl/pralko-suszarki/candy-gvw-364tc.bhtml#opinie. Co myślicie, warto ?
Ja się wyleczyłem z suszarki, jak zobaczyłem, ile to prądu i wody ciągnie. A 2w1 to żadne udogodnienie, bo i tak trzeba część prania wyjąć, bo suszarka obsłuży mniejszy wsad, niż pralka.
Mam Hotpoint-Aristona - mniej więcej pół roku.
Opcji suszenia używałem dotąd z 2-3 razy ;] (i to przy ręcznikach).
Program pranie + suszenie to 4-6 godzin.
Edit
Pamiętaj, że max. wkład suszenia jest zazwyczaj nieco mniejszy niż prania.
U mnie jest to 10/6 kg.
Jeśli chodzi o ilość prania i ilość suszenia, to tym się nie martwię. U nas pralka chodzi praktycznie codziennie i nigdy nie jest załadowana, więc to nie kłopot. Bardziej martwię się o jakość suszenia, czy to rzeczywiście się sprawdza. Z drugiej strony widzę, że efektywność energetyczna jest dość słaba w stosunku do dedykowanych urządzeń, ale nie wiem czy warto sobie tym zawracać głowę. Wybór mam trochę ograniczony, bo nikt inny nie produkuje płytkich urządzeń. Najchętniej bym kupił osobą suszarką, gdyby tylko produkowali o głębokości do 50 cm.
Oddzielna suszarka - tak. Pralko-suszarka - nie. Ma mniejszy wkład na suszenie niż na pranie i jest bardziej awaryjna.
oddzielnej nie dam rady. Mam za mało miejsca.
A to już zależy, jakiego efektu oczekujesz. Zanim zdecydowałem się na dwa osobne urządzenia, gdy jeszcze interesowałem się tematem pralko-suszarki, nawet nie spoglądałem na urządzenia jak to candy. Jedyną rozsądną alternatywą były AEGL99695HWD, lub Siemens WD15H542EU, a to i tak duży kompromis co do jakości użytkowania i uzyskanych efektów, w stosunku do rozwiązania z dwoma osobnymi urządzeniami. Ale Ty, jako użytkownik telefonu, który  jak to nazywasz "nie przynosi wstydu", chyba powinieneś wiedzieć, że nic nie dzieje się bez przyczyny, a cudów nie ma.
Wymienione w linku Candy, zdecydowanie nie warto.
Dlatego właśnie pytam. Nie interesuje mnie zakup urzadzenie, ktore nie spelni oczekiwan. Zapytalem o candy, bo nie znalazlem innego o takiej glebokosci. Tez chcialbym dwa klamoty, ale nie bardzo mam koncepcje jak je upchnac.
Suszarka ni musi stać w lazience. U mnie stoi w przedsionku.
@@maras77 niestety nie mam innego miejsca. Chyba sobie odpuszczę, jakoś będę żył bez.
głębokość 42 cm, do zawieszenia na ścianie :)
http://www.ceneo.pl/8192#tab=spec
Niestety - technologiczny zabytek w cenie dobrej nowoczesnej.
Beko ma model stojący o głębokości 54.
http://www.ceneo.pl/9445082#tab=spec
Ja mam pralko-suszarkę electroluxa już 5 rok i daje rade. Nie jestem maniakiem suszenia wiec nie susze wszystkiego i zawsze bo szkoda energii. Żona regularnie podsusza ręczniki i suszy ubranka niemowlęce, ewentualnie używamy suszenia jak pranie wybitnie wyschnąć samo nie chce albo trzeba coś wrzucić na noc do prania i rano mieć suche.
Jedyna wada tej maszyny to programy które projektował chyba jakiś debil. O ile samo pranie i samo suszenie jest ok to program pranie+suszenie to jakaś porażka bo minimum musi się suszyć 2h co jest totalnie bez sensu bo standardowy wkład ubranek z całego tygodnia jest suchy na pieprz po 1h. Brakuje możliwości przy programie pranie+suszenie ustawienia ręcznego czasu suszenia, co da się zrobić przy dla programu tylko suszenie.
Krawiec
