do tych co maja alarmy
witam chce nabyc alarm
mam takie pytanie : chce wziac dodatkowo czujnik ruchu na uno 3 drzwiowe straczy jeden ?
jak sie montuje ten czujnik masowy pod maske ?
I najwazniejsze jak zabezpieczyc bagaznik ? czy ta czujka co bedzie z przodu wychwyci ruch w bagazniku ?Bo wiem ze alarma dzial na otwarcie drzwi i to normalne jak sie ma podlaczone drzwi ale klapa przeciez nie jest podlaczona pod centarl zamek i jak to bedzie dzialao?
Czujnik ruchu IMHO odradzam, mucha latem Ci wleci i sie będziesz stresował biglaugh.gif
a wstrzasu tez do bani bo zostawie auto gdzie bedzie glosno i tez sie wlaczy
Zobacze wzielem z tym na ruch najwyzej kupie jaki lep na muchy zlosnik.gifrotfl.gif
To jest najzwyklejszy włącznik krańcowy "sterowany" masą. Kupisz go w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym. Ja za swój dałem 2,7/szt.
Aby zabezpieczyć tył musisz zastosować drugi włącznik krańcowy.
Ale starczy jedna czujka czy nie jaki to ma zasiag i dokladnosc ?
Czyli w moim przypadku gdy nie mam klapy na central to bagaznik moge chronic tylko za pomoca czujki bo nie bedzie mial wziac skad sygnalu przy otwieraniu klapy
a moglbys narysowac w pancie jakis prosty schemat jak to jest z tym czujnikiem krancowym jak sie go przymocowuje podlacza i jak zrobic zeby dwa dzialaly
To nie jest czujka, tylko włącznik sterowany masą. Zasada jest prosta, jest masa alarm się rozbraja, , brak masy - alarm się uzbraja.
Musisz zastosować dwa włączniki, pod maskę i klapę. Najlepiej podpiąć to pod włączniki krańcowe dzrzwi.
Ja się wtrącę do tematu, bo widzę ze wprowadzacie kolegę w błąd!!! Zakładam alarmy już od 5 lat!! I ja chcesz mieć autko średni zabezpieczone to robisz tak!!
1 primo:
Kupujemy alarm z prealarmem!! (alarm ostrzegawczy)
2 primo:
Czujnik ruchy (ultradźwięki)
Wstrzasowke dualna (z prealarmem)
3 primo:
wyłączniki krańcowe szt. 2 ( pod maskę i klapę bagażnika )
4 primo:
Robimy odcięcie zapłonu!! Najlepiej prąd lub pompę!!
Jak mamy to wszystko założone to robimy regulacje. Wstrzasowka ma być tak wyregulowana ze przy lekkim uderzeni załączy nam się prealarm ( np. sa to 3 piknięcia syreny), regulujemy ultradźwięki robimy to tak uchylamy lekko szybę przednia i wkładamy palce na jakieś 7 cm jak się nie włączy to podkręcamy go!! I cacy mamy zabezpieczone 3 strefy!!!
Przepraszam Cię bardzo, w którym momencie wprowadziłem kolegę w błąd?? Pytał o zabezpieczenie maski i klapy, więc mu napisałem. Innego sposobu niema.
Sa inne sluszne bardzxiej niezawodne wink.gif Powiem tak takie rrancowki po 2 latach uzytkowania sie zacieraja i dupa ida sie 270747800-sex.gif. A jak damy ultra dzwieki w kabinie to klapa bedzie super chroniona! A powiem tak co zrobisz jak ci wybija szybe i ci wyrwa glosniki z półki ( wtedy sobie plujesz w brode z ultradzwiekow niemiales) wink.gif A mache mozna jeszcze zabezpieczyc profesjonalnie elektromagnesem!! Cacko ze szok tyko treba miec dobry akumulator smile.gif
> Sa inne sluszne bardzxiej niezawodne Powiem tak takie rrancowki po
> 2 latach uzytkowania sie zacieraja i dupa ida sie . A jak damy
> takie rrancowki po
> 2 latach uzytkowania sie zacieraja ...
A moje mają już 9 lat i nic! Co mam zrobić, żeby się zatarły ???
Nie rozumiem tylko po co powiadamianie o kradziezy glosnikow - jak sie upra to ukradna, z alarmem czy bez icon_rolleyes.gif.
Generalnie alarm bardziej przeszkadza uzytkownikowi niz zlodziejowi. Alarm to ZLO 270751858-jezyk.gif.
Jak masz taklie zdanie to kup sobie lamborgini bez zabezpieczeni smile.gif To na drugi dzien beda czesci na gieldzie w poznaniu!! Jak juz sprawa tak wysoko zaszla to mozna zalozyc system lokalizacji gps do uno warty 4 tys euro i zawsze znajdzoesz fure( no prawie bo juz ml w polsce ukradli) Jak to sie mowi Polak potrafi !!
