Cyfrowy wskaźnik temperatury w CC 700
Witam wszyskich smile.gif Mam takie pytanko. W moim CC 700 nie ma wskaźnika temperatury wody. Czy moznabyloby zamontowac cyfrowy termometr ktory mierzylby temperature do 150 stopni. Na allegro sa takie po 50 zł. Termometr umieściłbym na desce, czyjnik przeciągnołbym do silnika. A teraz moje pytanie. Gdzie dać w takim przypadku czujnik temperatury, czy wmontowac go w zbiornik wyrównawczy? Czy w zbiorniku jest mniej więcej aktualna temperatura? Jeśli tak to w jaki sposób go tam wmontować? Zrobić dziure w korku i zakleić klejem który wytrzymuje temperature do 150 stopni? Czy może zrobić dziure w zbiorniku, tam wmontować czujnik i go zakleić? Bardzo ładnie prosze o odpowiedz. Pozdrawiam smile.gif
Napisales dosc dlugiego posta a czy zadales sobie chociaz tyle "trudu" zeby sprawdzic w poprzednich postach czy nie byly poruszane podobne tematy? Nie mowiac juz o tym ze nie zapoznales sie z zasadami ustalonymi na tym forum i zaraz zamiast rzeczowych odpowiedzi bedziesz mogl pewnie przeczytac rozne napomnienia graniczace z wulgaryzmami.
W zbiorniczku to IMHO nie ma sensu montowac czujnika a tym bardziej w korku -czujnik powinien miec caly czas kontakt z plynem chlodniczym i byc umiejscowiony mozliwie najblizej wyjscia plynu z bloku silnika.
pozdr.
Przepraszam jesli kogoś uraxilem. Szukałem już dość długo czegoś co pasowałoby do mojego pytania i niestety nie znalazłem, więc je zadałem. Jeszcze raz przepraszam. Pozdrawiam smile.gif
> Witam wszyskich Mam takie pytanko. W moim CC 700 nie ma wskaźnika
Wypelnić tu: http://autokacik.pl/editbasic.php?Cat=
Przeczytać wszystko i przywitać się tu: http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=273805879&page=0&view=collapsed&sb=5&o=31&vc=1
a potem przykleić czujnik do bloku silnika, z tym, że pewnie będzie zaniżał parę stopni hmm.gif
Najlepiej by było by czujnik miał bezpośredni styk z płynem chłodzącym, ale wiercenie otworów a co gorsza później zalepianie ich to IMHO nie warte świeczki ...
> zaniżał parę stopni
A bedzie dobrze jak przyczepie czujnik przy wężu ktory wychodzi od silnika do chlodnicy (podwójne złącze odprowadzania cieczy z silnika - tak to miejsce nazywa się w ksiązce), przy samym silniku, tak ze czujnik bedzie bardzo blisko miejsca z ktorego wychodzi goracy plyn do chlodnicy.
Najlepiej bedzie jeśli kupisz sobie licznik z wskażnikiem temperatury i zamienisz czujnik z 0-1 na taki liniowy.Jak nie chcesz kupować nowego licznika to zapytaj PROTa czy by ci nie przerobił.Zawsze ładniej bedzie wygladał seryjny wskaznik niż jakiś cyfrowy z allegro.Zreszta gdzie byś przypiał ten wyswietlacz ...
byl by problem z zalozeniem czujnika a po drugie byl by problem zalozyc bo on ma mieżyc temperature płynu chłodzacego a nie obudowy silnika grinser006.gifale lepiej chyba kupic wskaźnik zwykły za 30 zl + czujnik temperatury i po kłopocie grinser006.gif
W sumie ja myślałem nad tym, aby wkręcić czujnik temperatury w miejsce czujnika 15 stopni... tylko nie wiem czy z takim samym gwintem się czujniczek znajdzie...
kupic kupisz ale puźniej musisz go skalibrowac aby termometr wskazywal poprawienie temperature
Polecam wskaznik od łady 30 pln. i czujnik liniowy 7 pln. 274067553-Obraz%20141.jpg
Tylko jak tom france zbadać?
ww cc jest możliwosc wsadzic orginalny wskaźnik grinser006.gifw tej samej cenie grinser006.gif
> ww cc jest możliwosc wsadzic orginalny wskaźnik w tej samej cenie
Właśnie widziałem na allegro wskaźnik temperatury i powiem szczerze, że się chyba na to wezmę, ale jeszcze jest problem właśnie z tym, jaki czujnik dobrać aby wszedł w miejsce czujnika 15 stopni! 893goodvibes.gif
> stopni!
> Bo jak nic nie spasuje to ja spasuje i nie założe
no nie wiem czy go pkupicie za 30 zeta.Lepiej pogadajcie z protem smile.gif On napewno ma a chyba bezpiecznij od kogoś sprawdzonego brać. smile.gif
> Tylko do wskaźnika mam link...
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42950454
> A czujników nie ma... tylko jaki teraz dobrać, aby miał gwint jak ten
> 15st.?
trza wymienic czyjnik temperatury tylko tam gdzie zalożony jest ten co kontrolke obsługuje grinser006.gif jesli kolega ma aisana to czujnik powinien byc koło nadkola pod gaźnikiem grinser006.gif
> no nie wiem czy go pkupicie za 30 zeta.Lepiej pogadajcie z protem On
w sklepie tyle kosztuje i żaden problem zamontowac grinser006.giftylko rozebrac i zlożyc licznik grinser006.gif
a jak wygląda kwestia podłączenia? kabelki?
> to powinno pomoc kliken machen
Chyba jednak załoze sobie wskaźnik w liczniku i wymienie czujnik na ten z czerwonym kołmierzem który jest w opisie jak to wszystko zrobić. Wie ktoś może ile bedzie w sklepie kosztować wskaźnik do licznika i czujnik??
ostatnio znaczy się we wrześniu kupowałem czujnik i płaciłem coś ok 35 zł za czujnik, a wskaźnik miałem w zegarach bo zmieniałem całość, a co do podłonczenia to nie ma problemu bo instalacja jest, tym samym kabelkiem teraz jest sterowana zaróweczka przegrzewania silnika smile.gif po wymianie czujnika i wmontowaniu samego wskaźnika temp musisz wymontować żaróweczke z kontrolek wskazującą przegrzanie smile.gif
> przegrzewania silnika po wymianie czujnika i wmontowaniu samego
Dzięki smile.gif Jutro skocze do sklepu zobaczyć ile to wszystko będzie kosztować. Pozdrawiam smile.gif
czyli wystarczy tylko dać czujnik, podpiąć go i wsadzić w zegarze wskaźnik w miejsce rysunku autka z 2.0 bar, wyciągnąć żarówke od przegrzania i będzie banglać? tam już jest przystosowane pod wskaźnik?
Czy to ten czujnik trtzeba wymienić na liniowy? Załączam schemat.
nie to nie ten grinser006.gifa jaki kolega ma gaźnik i niech kolega sobie to poczyta tam jest odpowiedz klik
Nie nie -to jest czujnik do gaznika Aisan.
Trzeba wymienic czujnik ktory teraz jest podlaczony do lampki w zegarach.
pozdr.
> zegarach.
Czy ten czujnik znajduje sie za gaźnikiem, dołączam schemat. Jeśli to ten to jak go mam odkręcić? Tam niema gdzie ręki wsadzić i przeszkadza mi "pojedynczy siłownik sterujący przepustnicą rozruchową" czy go trzeba najpierw odkręcić a później męczyć się z czujnikiem?? Pozdrawiam smile.gif
To powinien byc wlasnie ten czujnik (tzn. w tym rejonie) -gdzies na forum chyba nawet bylo zdjecie na ktorym byl zaznaczony dokladnie ten czujnik.
pozdr.
