Amortyzator pomocy BLAGAM !
Witajcie ! Jestem w trakcie naprawy, wyjalem juz kolumne z przoudu, zalozylem sciagacze na sprezyne i nie wiem jak odkrecic ta cholerna nakretke na samej gorze amortyzatora, po pierwsze jest gleboko osadzona i zwykly klucz nasadowy nie podchodzi , po drugie chyba trzeba jakos zablokowac tlok amortyzatora ?
potrzebny będzie dobry klucz do rur typu "żabka"(samosciskający się) troche grubego papieru ściernego (lepsze będzie płótno ścierne) , no i głęboka nasadka 19
papierem owijamy trzpien amortyzatora (jak najbliżej góry - żeby nie porysować tłoczyszka tam gdzie pracuje z uszczelniaczem) , nastepnie zakładamy w to miejsce klucz do rur , mocno ściskamy i głębokim kluczem odkręcamy nakrętkę.
Niestey bez głębokiego klucza 19 lub rurkowego nie obejdzie się.
pozdr
Klucz do świec od np. pilarki spalinowej się nadaje.
Ja osobiście biorę dwa kawałki drewna (takie grubsze listewki) i ściskam taką kanapkę (listewka, trzpień amora, listewka) w duże imadło jak najwyżej oczywiście trzpienia. Ściskam aż soki pójdą i zawsze się tak daje odkręcić.
Sprawdziła się.
> Preferuje również tą metodę!
> Sprawdziła się.
Jedyny problem to umieszczenie tego w imadle pomiędzy zwojami sprężyny, ale daj sie bez problemu po kilku wygibasach wink.gif
Jak robiłem amory, to walczyliśmy ze szwgrem. Pomocna dłoń jest bezcenna... ok.gif
Robiłem dokładnie tak samo ok.gif, działa nawet lepiej niż metoda z papierem i ściskaczem bo też próbowałem tak.
Niestety patent z zaba nie poskutkowal. Nie mialem odpowiednio "pancernego" narzedzia, ale kupilem oczkowa 19-stke taka wygieta. po oszlifowaniu oczka tak zeby miescilo sie w poduszke (mialo ciutek za duza srednice zewnetrzna), zalozylem klucz na nakretke, a tloczysko zablokowalem zakrecajac na samej gorze klucz francuski ( taki ktory skreca sie obracajac raczke ). Nastepnie wykazujac sie sila w rekach wink.gif odkrecilem nakretke. Amorki ktore kupilem, mialy nakretke 17-stke, wiec tu juz nie bylo potrzeby szlifowania klucza.
Moze metoda na oczkowy i fracuza komus sie kiedys przyda.
Pozdrawiam goraca wszystkich ktorzy poswiecili mi swoj czas.
