Seicento + kabel anteny CB
Używam anteny magnesowej, w kabel niestety ponownie się przetarł.
Problemem są wąskie szczeliny pomiędzy drzwiami i nadwoziem oraz tylną klapą oraz nadwoziem,
w których po prostu nie mieści się kabel.
Ktoś miał do czynienia z tym? Jakieś rozwiązanie?
Wg mnie q grę wchodzi jedynie antena z cieńszym kablem, ale takich mało,
ewentualnie dziura w dachu i antena na stałe.
Cienki kabel to raczej będzie oznaczać cienką jakość.
Niestety ja Ci nie poradzę bo u mnie bez problemu kabel się mieścił pod klapą.
spróbuj przez tylną uchylana szybe puścić kabel lub jeszcze jest opcja (bynajmniej w cc) ze kabel puszczasz tam gdzie idzie wężyk od spryskiwacza, czyli od wewnątrz tylnego słupka...
Niestety uchylnych szyb brak.
Przy tak małej długości i tak niskiej częstotliwości nie będzie to miało żadnego znaczenia.
Byle ten cienki kabel był dobrej jakości.
rozwiązanie>>president virginia
odkrec zawiasy tylnej klapy, zrob odpowiednie podkladki i bedziesz mial wieksza szczeline na kabel
