usterka 1.2 8v T
Witam. kopci na biało ale tylko na jałowym? co może być uwalone? jedyne co zauważyłem to  niewielki ubytek plynu w zbiorniczku...upg była wymieniana , głowica planowana tłoki, pierscienie również wymienione..
na pewno na bialo ? czy niebiesko ?
silnik trzyma 90 st czy wiecej ?
UPG seria czy stalowa ?
Obstawiam , że błękitny dymek masz z rury na jalowym , pewnie turbo puszcza na gorącą stronę
A w jakim stanie jest blok ?? Bo to, że głowica jest splanowana to nie oznacza, że płaszczyzna bloku jest prosty. Jest to szczególnie ważne przy metalowej uszczelce.
na biało , silnik nie bardzo trzyma temperature szybko się grzeje czesto ciepłym go chłodze , uszczelka stalowa, kopci gdy motor rozgrzany na zimnym ok
  • 3 tygodnie później...
Panowie dokładnie przyjrzałem sie kolorowi dymu z rury wydechowej i nie jest to biały kolor tylko błękitno-niebieski. W takim przypadku co moze być uwalone ??
Może pierścienie, może UPG między kanałem olejowym, a cylindrem, może puszcza turbo. Generalnie jeśli nie ubywa płynu, jeździ normalnie to ja bym się na razie nie stresował, ale obserwował.
