Mała instalacja pneumatyczna
Potrzebuje zrobić w garażu małą instalacje pneumatyczną bo miejsce na kompresor jest w czeluściach i dobrze by było przyłącze było w okolicach bramy. Zwykły wąż ciśnieniowy przykręcony uchwytami do ściany i dwie złączki wystarczą czy trzeba się bawić w jakieś filtry i odwadniacze? Pewnie będzie tego z 10m od kompresora.
Poleci ktoś przy okazji jakiś pistolet do okazjonalnego piaskowania? Oglądałem ostatnio ten w Lidlu ale po wyjęciu z pudełka mnie odrzucił wykonaniem. Lepiej kupić taki z workiem na odzysk piasku czy zwyczajny?
Krawiec
Można dać wąż, ale ja bym dał przewód sztywny  :swinka:  ;] będzie łatwiejszy do mocowania, można dać wtedy 1/2'' dla zmniejszenia strat przepływu, choć ofkors będzie wtedy potrzebne dodatkowe połączenie przewodu sztywnego z elastycznym (od kompresora do rurki to jednak kawałek węża jest wskazany, chyba że kompresor będzie przekręcony do fundamentu, to wtedy można od razu sztywnym jechać :phi: ).
Odwadniacz, odolejacz, filtr cząstek stałych :phi:  czy ja wiem? Zależy, co chcesz robić, do piaskowania chyba nie jest to niezbędne... :hmm: ale zostaw sobie możliwość opróżniania baniaka z "wody".
Gdzie kupić takie rurki? W marketach chyba nie widziałem.
Krawiec
Krawiec
Typowe rurki miedziane do instalacji CO. Żadnych cudów nie potrzeba.
U mnie w istalacji jest 8 Atm i daje radę.
Bardziej o plastiku myślałem. Miedź to trzeba lutować a po za tym tania nie jest.
Krawiec
Krawiec
Możesz użyć zwykłej rury stalowej, może być bezszwowa :phi:  problem korozji wewnętrznej zlikwidujesz, przelewając ją np. podkładem antykorozyjnym i po sprawie,
Możesz też użyć rury PE do zgrzewania - to w XXI wieku może nawet lepsze rozwiązanie, niż stal. Są rury PE na ciśnienie nawet 16 bar (?)
http://www.budmech.com.pl/rury-pe.html
Tak naprawdę możesz użyć wszystko co znajdziesz w sklepach - PE, PP, miedź, stal, dp wyboru :) Stal obecnie wcale nie jest najtańszym wyborem. Dobrze jest zrobić z lekkim spadkiem i w najniższym miejscu jakiś korek (trójnik), by na zimę chociaż raz do roku spuścić wodę.
A odwadniacze, filtry, naolejacze, to już zależnie od zastosowań.
Na zgrzewanym PP zrobić :)
:oki: moi klieci wyposarzają tak warsztaty w  instalacje sprężonego powietrza z rury PP, do kupienia w marketach
Krawiec
A jaki masz kompresor? Taki garażowy? Wiele to nim nie zdziałasz
Znajomy, który prowadzi wulkanizacje ma instalacje wykonaną z rurki PEX 16mm
Wiele zdziałać nie potrzebuje, ot pierdnąć w oponkę albo przedmuchać narzędzia z pyłu czy innego drewnianego syfu, wywalić wodę z instalacji podlewania ogródka. Czasami jakiś stary metal przeczyścić.
Obecnie potrzebuje wyczyścić środek elementu mocującego zamek w furtce bo się komuś w środku niezbyt ocynkowało i zaczyna rdzewieć. Szlifierką tam nie dojdę wiec trzeba by walnąć piaskiem i potem zamalować. A kompresor mały 50l zbiornik 2 cylindry teoretycznie 425l na ssaniu.
Krawiec
Instalacja może być z PP, powinna wytrzymać 10bar....jeśli chcesz pewniejszy sposób a żeby kasa nie zabiła kupujesz rury PP pneumatyczne i z tego zgrzewasz wszystko....
wg mnie najtaniej wychodzi z PP
Przewód elastyczny np. taki http://deltatechnika.pl/przewod-poliuretanowy-pu-p-570.html Przewód kalibrowany po średnicy zewnętrznej,
a do tego złączki http://deltatechnika.pl/tworzyw-sztucznych-c-46_82_85_86.html. Zakończone sztywno zamocowaną metalową szybkozłączką.
średnio się nada ten przewód...dlaczego...dlatego że max średnica wew. to 8mm, a to mało aby porządnie napędzić choćby klucz pneumatyczny....
jeżeli już ma być to min. 10mm wewnątrz....
Z czego to wyliczyłeś?  Typowa szybkozłączka posiada otwór 6.5 mm więc 8mm w wężu styknie.
Nie liczyłem....W tym tygodniu przerabialem u siebie właśnie taka instalację bo pneumat nie banglal
