Demontaż miski olejowej 1.4
Ostatnio wymieniłem sprzęgło, a przy okazji pokusiło mnie o wymianę simmeringu na wale (tego z tą smiechową blachą).
Jakież było moje zdziwienie, gdy do zauważyłem, że do blachy przyspawana jest nakrętka, a śróbki ani widu ani słychu ;)
Po całej operacji okazało się że zaczęło ciec na łączeniu skrzyni z blokiem :( Nie podobno żeby nowy simmering był do bani więc zakładam, że pomimo nałożonego silikonu na rant blachy - tam leci....
Aby nie wywalać znów skrzyni stwierdziłem, że dobiorę się do tego od strony miski olejowej.
Stąd też pytanie, czy inżynierowie fiata nie wymyślili tam jakiś cudów? Da radę wyciągnąć miskę olejową bez większych komplikacji? Nałożyć magiczny silikon i cieszyć się niecieknącym stilo? ;]
Elern mnie trochę dobił, gdyż pisza o ściągnięci kolektora wydechowego przy tej operacji....... :(
Nie wiem, nie ruszałem, na oczy nie widziałem, ale z doświadczenia podpowiem że tam jest uszczelka, którą należy założyć nową, a nie silikon, bo za tydzień będzie temat 'wymieniłem miskę i nie ma ciśnienia' bo smok zassał silikon....  :facepalm:
Też nie rozbierałem.Ale widziałem.
U mnie jest "klej" jak wlezę pod auto to widać.Wg ePER nie ma tam uszczelki tylko jest klej /nie silikon/.
Wg eLearn to "smarowidło" nazywa się LOKTITE 5900.
irekw ma rację, uszczelki Fait nie przewidział tylko ten wynalazek odporny na olej. Pisząc "silikon" miałem go właśnie na myśli :)
Nic, w takim wypadku dzisiaj będę rozbierał to najwyżej dam znać dla potomności jakby się ktoś jeszcze zastanawiał.
Niestety w moim przypadku niezbędne okazało się odkręcenie kolektora i dodatkowo szpilek od strony rozrządu.... Jakiś ciul (czytać ja ;)) przy wymianie sprzęgła przykręcił osłonę kołą zamachowego/sprzęgła do miski olejowej (od wewnątrz).
Przez co ta osłona metalowa nie chciała zejść, a wraz z nią sama miska. Także jakby ktoś wymieniał sprzęgło to sugeruję tej śróbki nie wkręcać ;) Tak poza tym sama operacja poszła w miarę zgrabnie i nawet nie cieknie :)
