[TDI] Kolo dwumasowe a tarcza sprzęgłowa ze sprężynami
Panowie mam pytanie do mojej wydumki TDI w golfie IV. Mam do wymiany dwumasowe kolo wraz ze sprzęgłem. Posiadam nowe koło dwumasowe do mojego silnika, ale z passata. I teraz robi się problem, gdyż ja mam koło ze sprzęgłem 240mm profil piasty 21,9x24,3. Nowe koło jest na sprzęgło 228mm o profilu piasty 21,8x24,2. Czyli tarcza sprzęgła mi nie wejdzie na wałek skrzyni. Znalazłem odpowiednią tarczę sprzęgła o wymiarach 228mm i profilu piasty 21,9x24,3. Jest tylko jeden problem. Tarcza ta jest do sztywnego koła zamachowego czyli ma w sobie sprężyny. Czy zastosowanie dwóch elementów tłumiących drgania będzie się ze sobą gryzło czy będzie ok ?? Jest jeszcze możliwość, aby oryginalną tarczę co ma średnice 240mm stoczyć na 228mm tylko boję się, że będą problemy z jej wyważeniem.
Posiadasz koło dwumasowe NIE do twojego silnika, ale do innej odmiany silnika TDI. Sprzedaj je i kup właściwe.
Posiadam koło dwumasowe z silnika AJM i będę je wkładał do silnika AJM.
do mojego 2.5 tdi kupowalem sprzeglo luk-a pod dwumase, a tarcza wyglada jak do 1masy czyli ma sprezyny, jezdze juz 4 lata i nie ma roznicy
zamawialem jeszcze 3 zestawy sadzac, ze cos moze byc nie tak, ale kazdy mial taką tarcze
Naprawdę ta piasta jest tak precyzyjnie dopasowana, że różnica 0,1mm robi różnicę?
Przecież tam musi być trochę luzu.
Szczerze powiem, że trudno uwierzyć w tak małe różnice w wymiarach, może różnią się ilością frezów :hmm:
podjedz do inter cars niech Ci zamowia 2 zestawy i sobie przynnierzysz
Spokojnie możesz zamontować tarczę sprzęgłową z tłumikami drgań czyli sprężynkami,nic się nie stanie.
Robi robi, bo w przeciwnym wypadku bylby luz na polaczeniu sprzeglo-skrzynia i slychac by bylo ciagle stukanie. To jest spasowane scisle
I o to chodzi  :)
No nie wiem czy takie ścisłe, przecież tarcza musi się przesuwać po wałku sprzęgłowym. Moim zdaniem to jest jeszcze jakaś różnica np. inna ilość frezów.
W ogóle trudno sobie wyobrazić tą różnicę, gdyby nie opis na pudełku to pewnie nie dało by się tego rozróżnić posiłkując się nawet suwmiarką.
Z drugiej strony jaki sens ma takie działanie producenta?
Jak chcieli zrobić inne to mogli zrobić różnicę kilku milimetrów a nie 0,1mm 8]
Ilość zębów jest ta sama. Ogólnie wszystko się wyjaśni jak wyciągnę skrzynię, ale wole być przygotowany na wszystko. Z jakiego powodu zrobili różne rozmiary ?? Pewnie po to aby więcej sprzedać :) No ogólnie i w katalogu valeo oraz luk dla podobnych tarcz są podawane te dwa wymiary więc chyba coś w tym musi być.
A niby to francuskie rozwiązania są głupie, nielogiczne, bezzasadne i całkowicie w 4 litery. ;)
