JacekStilo Napisano 29 Września 2015 Udostępnij Napisano 29 Września 2015 witam, nurtuje mnie jeden problem. Czy znaki ustawione przy drogach maja miec scisle okreslone wymiary? Konkretnie chodzi mi o znak teren zabudowany i koniec terenu zabudowanego ustawionego przy Drodze Krajowej. Czy jest jakas ustawa, rozporzadzenie lub jaki kolwiek inny przepis, ktory to okresla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 29 Września 2015 Udostępnij Napisano 29 Września 2015 witam, nurtuje mnie jeden problem. Czy znaki ustawione przy drogach maja miec scisle okreslone wymiary? Konkretnie chodzi mi o znak teren zabudowany i koniec terenu zabudowanego ustawionego przy Drodze Krajowej. Czy jest jakas ustawa, rozporzadzenie lub jaki kolwiek inny przepis, ktory to okresla? Warunki techniczne w formie rozporządzenia. Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm) Grupy znaków Symbol Kategorie znaków A Ostrzegawcze B Nakazu C Zakazu D Informacyjne dlugosc boku srednica dlugosc podstawy wysokosc n=(0, 1, 2) wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n duze D 1050 900 900 900+225n srednie S 900 800 600 600+150n male M 750 600 600 600+150n mini MI 600 400 400 400+100n Odstepstwa od podanych w tabeli 1.1 wymiarów zostaly okreslone w szczególowych opisach znaków. Wymiary znaków kategorii E zaleza od przyjetej wysokosci pisma, rodzaju i wielkosci symboli oraz dlugosci i liczby nazw miejscowosci na nich umieszczanych, zgodnie z zasadami podanymi w opisach szczególowych. Wymiary znaków kategorii F, G i tabliczek T oraz szczególowe wymiary wszystkich znaków podane sa w opisach szczególowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 29 Września 2015 Udostępnij Napisano 29 Września 2015 są określone wymiary, mało tego wymiary są zależne od drogi przy której znaki są ustawione. Znaki D-42 i D-43 maj¹ wymiary: d³ugoœæ podstawy1200 mm, wysokoœæ 700 mm. Na jednojezdniowychdrogach powiatowych i gminnych dopuszcza siê znakiD-42 i D-43 o wysokoœci 530 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacekStilo Napisano 30 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2015 są określone wymiary, mało tego wymiary są zależne od drogi przy której znaki są ustawione. Ok pytanie jest natepujace DK79 wymiary znakow d-42 i d-43 to 121,5cm na 54cm czy to jest prawidłowy wymiar znaku dla tej drogi? Odrazu dodam kolejne pytanie zeby nie zakladac nowego watku Czy na drodze krajowej gdzie mamy dwa pasy w jednym kierunku oraz dwa pasy w drugim kierunku oddzielone pasem zieleni oraz barierka znaki d-42 i d-43 powinny stac po jednej i drugiej stronie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 30 Września 2015 Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Ok pytanie jest natepujace DK79 wymiary znakow d-42 i d-43 to 121,5cm na 54cm czy to jest prawidłowy wymiar znaku dla tej drogi? masz wyżej napisane w jakiej sytuacji dopuszczalny jest mniejszy rozmiar, sam sobie odpowiedz bo dk79 długie jest i ma zarówno jedno- jaki dwu-jezdniowe odcinki. Czy na drodze krajowej gdzie mamy dwa pasy w jednym kierunku oraz dwa pasy w drugim kierunku oddzielone pasem zieleni oraz barierka znaki d-42 i d-43 powinny stac po jednej i drugiej stronie? nie jest to obowiązkowe. A swoją drogą namiar na rozporządzenie masz w wątku, znalezienie w nim potrzebnych informacji chyba nie jest zbyt skomplikowane? Lenistwo? Umieszczanie znaków 1.5.1. Zasady ogólne Znaki umieszcza się: 1)po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, jeżeli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu; 2)nad poszczególnymi pasami ruchu, jeżeli dotyczą jadących tylko tymi pasami ruchu; 3)po lewej stronie jezdni: a)samodzielnie, jeżeli dopuszczają to przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, b)jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, których jezdnie posiadają więcej niż jeden pas ruchu, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków kategorii A, B (z wyjątkiem znaków B-35 do B-38), G oraz znaków D-6, D-6a, D-6b, c)na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków D-6, D-6a, D-6b oraz znaków kategorii G; 4)na jezdni, jeżeli droga jest zamknięta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony; 5)na wysepkach w obrębie skrzyżowań, jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jazdy w określonym kierunku. Jeżeli znak po lewej stronie jezdni jest powtórzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to powinien znajdować się w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba że warunki lokalne to uniemożliwiają lub przepisy załącznika stanowią inaczej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
