czy da radę?
przerobić licznik z linki na taki elektroniczny? chodzi mi o 899 spi. niewiem.gif
A tak poważnie - licznik elektroniczny zlicza obroty, więc kwestia umieszczenie czujnika w odpowiednim miejscu i poprowadzenia paru kabelków... tak myślę icon_rolleyes.gif
no właśnie. patrzyłem w knige od sc i do kompa mpi dochodzi kabelek ale z prędkościomierza a nie do speedoometra. więc siem pytam czy da rade coś takiego niewiem.gifhmm.gif
ej no. piple napiszcie mi coś sensownego na up temat
> Wszystko można
Oryginalnie czujnik obrotów dla licznika elektronicznego znajduje sie w skrzyni biegów - zamiast ślimaka napedzającego linke. Mozliwe ze da rade ten czujnik z mpi wykorzystać do 900.
dddaaa ttteeennnksss! miałem na myśli coś o liczniku i elektronice. sciana.gif tyko tego nie przepisuj cfaniaczek.gif
> takiego
Ten kabelek jest nieistotny dla Ciebie. Problemem moze byc wskaznik poziomu paliwa i kontrolka wtrysku która w mpi zostala zastąpiona EOBD.
znaczy tą blokadą? ja takiego patentu ni mam. chodzi mi tylko o prędkościomierz. wskaźnik benzynki to stary sobie zostawie.
> sobie zostawie.
Chozilo mi o kontrolke eobd - w sumie moglbys pod nia podlaczyc kontrolke wtrysku. A wskaznik paliwa jest inny - np raz zapalona rezerwa juz nie miga tylko swieci caly czas.
z tą kontrolką ok. wsk. paliwa to mogę zastąpić tym od spi prawda? i wtedy powinno być ok?
Mysle ze tak, jeszcze tylko kwestia czy czujnik do skrzyni biegow spasuje.
> spasuje.
dobra. teraz gdzie go dostać za (względnie) małe pieniądze? a i termostat do 899 spi ile może koszcić i gdzie?
> koszcić i gdzie?
Giełda
ta a jakieś sklepy z częsciamy fiata w solycy to ni ma? bo nie wiem czy prędko si na gieude wybiore.
A masz schemat instalacji z prędkościomierzem elektronicznym? cfaniaczek.gif
da rade bez wiekszych problemow zalozyc licznik elektryczny, bedzie wygladal podobnie tylko sa zamienione stronami wskaznik poziomu paliwa i zegarek, to jest zabieg w celu wyeliminowania linki, sam licznik nie ma wyswietlacza elektronicznego, zeby wstawic takowy licznik musisz wymienic cala wewnetrzna wiazke
znaczy jak elektryczny bo niebardzo coś łapię? linka napędzająca silniczek i jescze jakieś inne cudy? niewiem.gif a dużo tej wiązki czebaby było wymienić? mam ksiomżke do sc ale tam nic konkretnego nie ma i dlatego sie pytam oslabiony.gif
> silniczek i jescze jakieś inne cudy? a dużo tej wiązki
w starych licznikach - predkosc jest podawana przez wskazowke napedzana linka - w elektronicznym - wszystko wyglada tak samo - tylko brak linki - dane podawane elektronicznie
pzdr
wszystko rozumiem. tylko jak to przerobić skoro to niby takie proste? znaczy w elektronicznych mechanizm wskazówki w liczniku jest taki sam?
spokojnie,
sa 2 rodzaje,
jeden z elektronicznym wyswietlaczem takie ja w nowych SC MPI ,tu nie ma linki tylko czujnik wkrecany w skrzynie(do tej wersji trzeba zmienac wiazke)
drugi wyglada prawie identycznie jak te ze starych SC i ma analogowo pokazywany przebieg ale tez nie ma do niego linki tylko czujnik (ten mozena zamontowac sobie w kazdej chwili) , to jest wersja exportowa starego licznika wiec mogles sie nigdy z czyms takim niespotkac w naszych SC SPI
nie do konca jest wersja elektryczna starego licznika
> w elektronicznym -
elektrycznie, impuls elektryczny a nie elektroniczny,
naprawde? nigdy nie slyszalem o tym, zawsze myslalem, ze elektroniczny wprowadzili dopiero w MPI
pzdr
no dobra. panimaju. alzo są takie liczniki starego typu (spi) tylko elektryczne? sygnał idzie od czujki ze skrzyni. czyli musiałbym znaleźć takie liczniki i tą czujkę którą wkręca się w skrzynię? tylko czy ona będzie pasować do 899? oslabiony.gifniewiem.gif
tak jest wersja do 900
elektryczny a nie elektroniczny, elektroniczny to masz wyswietlecz, zreszta jeden ... biglaugh.gifzakrecony.gif
